#83105
Подскажите, stihl 180 или makita 4003a.Плюсы и минусы данных моделей. Работать на участке. В лес и с топором схожу. Для электро, какого сечения выбрать провод( метров 30 думаю, что достаточно).
MAKITA . 3х1,5 при наличии заземления
На счет заземления скажу так, имею эту Макиту более 3-х лет, заземлением не разу не пользовался. Может это и не правельно, но зато по Русски
А не счет бензо или электро, то приобрети сначала бензо, а потом при наличии денег электро. Это тебе пока с топором ходить в лес хочется, кокда поймешь вкус пилл, то на топор и смотреть не захочешь.
На счет Штиля 180, посоветовал-бы, немного вложиться, но взять что-то фермерского класса. Сам пошел по этому пути. Пять лет назад взял первую бензопилу "Партнера 351" для бытовых нужд, как я тогда думал. Потом взял Макиту электро. Партнер помер, хотя свою стоимость он отработал, Макитой так возле дома, поэтому еще и живая. В прошлом году взял Хунсварну 345.
2vasiliy О каком заземлении речь, если инструмент с двойной изоляцией (что указано на корпусе соответствующим значком), а вилка не имеет заземляющего контакта?
бинзин удобнее, а с электричеством возни много , кабель сматывать разматывать, как водится обезательно будет перепилен)
плюс stihl 180 легкость , да пластмасывый корпус хлипковат - но вы же не на лесоповале )
купил такую в прошлом году - оцеть баню строил ,запиливал венцы а на электрический инструмент ругался - в проводах путался ,единствнное для стройки бензопила не очень плюются маслом )
а дрова или деревья попелять самое то .
piligrim130 написал :
Так веть и электропила тоже плюется маслом, цепь и там мажется.
А на самом деле для стройки, не себе, тестю. Баню решил делать. Ну и по ходу нужная вещь на селе.
Да и участок в порядок привести. Там, старый сарай на дрова пустить, работы хватит. Какое масло лить в пилу?
описался сори - цепны пилы все плюются , купите в комплекте с пилой бутылку масла , особенно для обкатки лутче родное .А на саму цепь можно наверное любое
раз для стройки то луче бензин .
Не знаю, у меня Пежо 1600 никаким маслом не плюется - регулятор имеется на масле для цепи. Масло использую моторное
нет тонечно масло не фантонирует , но следы остовляет )
***На счет Штиля 180, посоветовал-бы, немного вложиться, но взять что-то фермерского класса. Сам пошел по этому пути. Пять лет назад взял первую бензопилу "Партнера 351" для бытовых нужд, как я тогда думал. Потом взял Макиту электро. Партнер помер, хотя свою стоимость он отработал, Макитой так возле дома, поэтому еще и живая. В прошлом году взял Хунсварну 345. [/QUOTE]***
И как Ваша Хунсварну 345себя чувствует. В прошлом году тоже взял такую же. На мой взгляд оптимально для сельско-дачной местности - с определенным запосом по мощности 3 л.с., на мой взгляд, в самый раз. В прошлом году уже обкатал и попилил половину запланированного в саду. Работать ооочень приятно...В этом году предстоит больше работы. На зиму остатки масла и топлива не сливал. Конечно качество оно свое подрастеряло. Читал что надо слить и разбавит со свежим топливом 1 к 3 или 4 (свежего).
ingvar написал :
Пила себя чувствует замечательно. Дури в ней за глаза, работает приятно, не сравнить с моим "Партнером" бывшем. Спилил уже примерно штук пять берез, распустил их на чурбаны, деду в деревню на растопку. Короче, очень доволен!!!
То что топливо из нее не сливаете на зиму, это зря. Все производители рекомендуют не только сливать из бака, но и выробатывать из карбюратора бензин.
Пила в своем доме всегда нужна! И бензо и электро! Штиль 180 свое конечно отработает, при нормальном обслуживанием хорошо отбарабанит. Но все равно смерть ему не менуема. Лучше в свой дом меньше 3,5л/с ничего и не смотреть. Хуска 55, Штиль подобный, Макита DCS 5000, Shindaiwa 488, Komatsu Zehoan G500 и вот оно счатье. На все случаи жизни! И на строй площадку и в лес и все остальной для _СВОЕГО_ЧАСТНОГО_ДОМА_. Какую выбрать? Смотри на цену, так как в принципе класс одинаковый. У макиты DCS 5000 звук очень уж приятный! А вес? Дык мужик иль не мужик ты?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20375
prorok написал :
На счет того, что бы взять пилу классом повыше, абсолютно согласен (распилите 8-10 м.куб дров за день сами поймете отличия)!!!
Для примера по Хускварне:
Хускварна 141 - Вибрация, передняя/задняя рукоятка 4.8 м/с² / 6.5 м/с²
Хускварна 345 - Вибрация, передняя/задняя рукоятка 3.1 м/с² / 3.5 м/с²
Чем меньше вибрация , тем дольше и с большим комфотом можно работать!
Так все-таки, подскажите, что лучше выбрать:
Хус 137 - 6000 руб.
Олео-мак 936- 5700 руб.
Штиль 180 - 6300 руб.
Разница в цене небольшая, в мощности тоже, Хус тяжелее на 0,7 кг и оборотов побольше. Но у Олео шина 16", у других 14. Некоторые советуют именно Олео (по надежности), а Хус дороже только за счет известности марки.
Так какие мнения?
Либо Хунс, либо Штиль, выбирай сам.
Мы два года назад купили хускварна и просто счастливы. ( много ли надо для счастья).И в лес с ней и в саду всю вишню спилили( погибла) Сейчас такая красота и старые постройки все распилили. С пилой ни каких проблем только подтачивать цепь надо переодически. Я вообще люблю все эти инструменты. настолько приятно работать. Просто одно удовольствие.
qwerty написал :
Рекомендация производителей, использовать две а лучше три цепи и менять их каждый раз после работы переворачивая шину на 180 градусов тоже очень полезна! Так как ЛЮБАЯ цепь при работе вытягивается и звездочки (ведущая и ведомая) к ней прирабатываются, и при замене на новую износ цепи и звездочек идет на порядок быстрее.
Что-бы Цепи,звездочи и шина прослужили максимально долго, требуется ТРИ цепи, после КАЖДОЙ работы пилой снять цепь , ПЕРЕВЕРНУТЬ шину на 180 градусов, и собрать пилу с ДРУГОЙ цепью (соответственно произвести чистку пилы от опилок).
Если этого не делать, то потом придется менять весь комплет цепь-шина-ведущая звездочка, а это значительно дороже двух дополнительных цепей!
Взял Partnera, хватило ровно на 2 года. У отца (тоже Partner 351) аналогичная ситуация - 2 года.
Поршневое кольцо почти стерлось совсем, на поршне и цилиндре канавы. В рем. мастерской сказали не заливал масло в бензин. Потом сказали лил 95 вместо 92 - из-за чего поршень перегрелся и расплавился. В инструкции , к стати, не написано какой бензин применять. Сейчас отец купил нового Partnera 401 за 6000р. Движок помощнее и судя по наклейке что-то там хромированное. Продавцы сказали лить только 95! В инструкции опять о бензине НИЧЕГО! Кто что может подсказать?
Viktor написал :
В инструкции на POULAN написано "не ниже 92-го". Значит можно сделать вывод, что 95-й тоже можно, ведь оговорено "не ниже 92-го"! Если бы требовался только 92-й, так-бы и написали.
Пилой (POULAN 1950) перепилено за 3 года около 20м3 дров, причем только прошлой осенью 7м3 за 2,5 часа! Останавливался только на заправку бензина (95-й) и масла для смазки цепи.
По логике верно. У тестя мотоблок с американским движком на 95-ом работает уже 4 года. В инструкции написано не ниже 80. Но у Partner-ов не пишется вообще ничего.
А мне в Хунсовском центре сказали, что Хунсы очень любят 92. 95 им не трэба, потому как плохой он у нас!
2Viktor Заливайте смесь из 92 бензина и масла для двухтактных двигателей, пропорция указана на банке с маслом, напримет 1:32, 1:50. Высокооктановый бензин череват высокой детонацией, оно Вам надо?
У меня maxcut-3818. В инструкции: обычный бензин без свинца, с октановым шагом не ниже 90, но не марки 95-98.
Сергей И написал :
Не путаете?
Из инструкции к пиле POULAN.
vasiliy написал :
Что-бы это значило "3х1,5"?
Какую электропилу посоветовал бы ALL?
Если дровишкам уже 2 года, они будут нормально пилиться?
baton написал :
Будут, если цепь заточена.
Ну а кто пробывал в работе Макиту 4003? Как она?
У меня Макита, только 1800 ватт. 2 года ей уже. Пилить дрова, да и вообще все что хочешь отлично. Сейчас баню из бруса 150*150 строим - запиливаем и отрезаем все ей. Вобщем отличная пила - усталости никакой, мощности тоже хватает.
