Проблема такова:
Есть арка широкая, ее надо заузить со всех сторон на 45см (т.е. из арки сделать дверной проем). Стены бетон с железными арматурами внутри. Ширина 14,5см (т.е. толщина стены арки).
Потом стены будут оклеены обоями.
Кто говорит гипсокартонном зашить. Кто говорит пеноблоками.
Если гипсокартон - так внутри получается пустота – это не подходит.
Всю голову сломали как это правильно сделать, помогите плиз сделать это профессионально, а не абы как, да еще чтобы было вровень со старой стеной.
Просто и надежно.Если есть какие-нибудь предубеждения против блоков,делайте кирпич.
Оба варианта проверены неоднократно.Не сомневайтесь.
Имеется в виду,что потом все заштукатурится и зашпаклюется.
Вариантов несколько.
15-спилить. 10+по 2 см штукатурки по сторонам.7+5+штукатурка.Посчитайте,что выгоднее.
Я бы поставил блоки 10 см и штукатурку с обеих сторон.Блоки можно ставить на плиточный клей"Юнис 2000".Штукатурка"Волма".Учитывайте,что блоки надо ставить на плиту т.е. все расчистить.Не забудте про грунтовку.
ЖабоКОТИК написал :
Юнис слишком сыпучий. Другие варианты есть?
Я использую"Юнисы" больше 10 лет.Никаких проблем.Главное не нарваться на подделку.
Вы просили недорого.Я вам и назвал эти материалы.
В принципе любой плиточный клей.Есть также спец.смеси для блоков.
Блоки продаются поштучно.Размер 25см на 60см.Толщина от5 см и до ...не помню.
