#1031363
Спецы и просто те, кому приходилось это делать, подскажите пожалуйста как поменять конфорки на ЗВИ 417.
На такой не менял, но на "Электре" - бывало. Не очень понимаю - а какие проблемы-то? Навреняка есть 2-4 винтика, коорые можно отвинтить и поднять крышку (вместе с "блинами"). Оттуда, снизу - прекрасный доступ и к крепежу "блинов", и к электрическим клеммам. Ну, они (клеммы) бывают двух типов; но даже если у Вас новые "блины" по клеммам отличаются от старых - работ на 5 мнут пассатижами.
То, что перед началом всего этого нужно вынуть вилку питания из розетки - Вы и так знаете.
Для НОВОСЁЛ
Так этих винтиков я и не нашёл, выдвинув плиту и предворительно отключив напругу на щитке.
trezor, жаль, мне ЗВИ не приходилось разбирать
А не пробовали зайти к ЖЭКовским электрикам? Такие (или подобные) плиты штатно в дома устанавливают, и электрики могут знать - ведь есть часть жильцов, которые даже не подумают (побоятся) сами что-то делать.
Дать им пивка, поговорить "за жизнь"... Заодно и про устройство агрегата - тоже ведь часть жизни...
А потом придете домой и быстренько все сделаете
Прошу прощения за подъем старой темы. Долго искал, но нигде в интернетах нет. Пусть будет тут.
Так вот, чтобы поменять блины на ЗВИ 417, надо встать к ней лицом, взяться за кромку верхней крышки и сильно потянуть вверх.
Она откроется: всё, доступ к плите есть. Лампочка меняется так: Открутить 6 винтов (торкс 20) с задней выпирающей крышки. Снимается кожух, там лампочка. Удачи.
