#1031601
Никто не сталкивался? Одномоментно перестала подаваться вода. Трубка не засорена.
на каком принципе там внутри вода засасывается и можно ли добраться до этого места?
Мотор работает в обычном режиме.
Помпа включена? На насадке трубка не пережата?
Все в норме! Трубки продуваются, лампа помпы (на клавише) горит.
Пылесосили - вдруг вода перестала идти.
Можно ли добраться до помпы и ремонтируемый ли это агрегат? Или мож заменяемый?
Горемастер написал :
То же самое было,добрался до помпы и что то там сделал,сейчас не помню-но работает до сих пор.
Перегорел соленоидный клапан, так что ли он правильно называется.
Где бы купить отдельно?
Насос в сборе 2300, но сам насосик то цел.
Так по верхам в электромагазинах нет.
Я лично в сервисе в наглую разговаривал с мастером и обычно он предоставлял то что мне нужно...пластмассовую шестерёнку туда сунули(собаки),взял с запасом-две штуки.
Но это было на панасонике чисто япония комбайн всё включено плюс мясорубка....Кстати отличная вещь,работает до сих пор!!!
В пылесосе все проще! внутри как на обычном запорном клапане стержень и два клапана шариковых по концам трубки. Под действием поля как я понимаю сержень ходит туда - отжимается пружинкой и качает воду. Типа как вибронасос ручеек.
По идее сама катушка ну должна продаваться, естественно, им отдельно продавать нет резона.
Ну не найду куплю 2300 + 250 прокладка, все таки два года реально был по 300 метров квадратных в неделю, пылесос хороший.
2МОТЯ, ай спасибо! Жаль, магаз в Москве и заказ с пересылкой выйдет в эту же сумму!
Но сейчас поищу все таки в Питере.
Отдельно катушка не продаётся, искать и покупать надо полностью помпу, в принципе даже не точно такую, можно любой подобный аналог. Кстати катушки горят очень и очень редко, основной отказ помп это залипание клапанов, забывают промывать чистой водой систему после химии...
Купил в Юмаксе помпу, прокладку и фильтр еще тонкой очистки.
Манагер подсказал, что скорее всего не уследили за водой - нельзя, чтобы работал без воды, идет перегрев. Соответственно, деформиться пластик помпы.
Ну и насчет химии спасибы, надо будет контролировать. Скорее всего не промывали.
А как добраться до помпы? На корпусе ни одного винта не видно чтобы открутить что-либо.
Ребята подскажите может кто покупал насос в самом Питере? Я тут проездом и ждать доставки из других городов нет возможности.
SharoviK, а есть какой-то способ это вылечить? У меня вибрирует, но не качает.
