#1031649
В доме имеется система отопления гравитационного типа. Источником тепла является Жуковский АОГВ-29 с блоком автоматики honeywell установленный на первом этаже в специальном помещении. Для улучшения циркуляции на байпасе установлен циркуляционный насос Grundfos 32-40. Отопление отлично работает, но возникло желание подключить к этой системе еще и радиаторы в подвале. Как я понимаю нужно установить ещё один циркуляционный насос, управляемый комнатным термостатом размещенным в подвале, но возникает вопрос: В какие точки существующей системы лучше врезать подачу и обратку нового контура?
либо гравитационная-либо насосная. смешанных не бывает. определитесь.
Сейчас система является насосной, но открытого типа. Когда отключают электричество - просто открываешь кран и в доме тепло. А в подвале, при работающем отоплении в доме, температура не опускается ниже +5, поэтому там ничего не замерзнет.
А в расширительный бак насос воду не выгоняет?
Обычно в открытых насосных системах насос ставят в обратку,а если насос в подающем стояке,то расширительный бак подключают к обратке.В верхней точке стваят автоматический воздухоотводчик.
нет, не выгоняет, он же циркуляционный, на обратке технически невозможно было разместить (места не было)
Я бы вот так подключил! С насосом точно работать будет.
Вы предлагаете разорвать обратку и таким образом запитать подвал. Но в этом случае без насоса в доме отопление работать не будет.
Если правильно подобрать размры трубы и сделать уклоны, то может и будет!
А если, к обратке как в кольцевой схеме подключить работать будет?
Так хуже будет, еще и насос второй ставить придется.
А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.Только балансировать все подающие стояки нужно.
Если подключить подачу к подаче, а обратку к обратке, то скорее всего вода циркулировать не будет, так как на точку входа обратки подвала будет давить вся масса воды двух этажей примерно 280 литров.
Это же не гравитационная система,а насосная.Циркуляция обеспечивается насосом и правильной балансировкой трех ветвей (стояков) системы.
ValerV написал :
Тогда без насоса точно работать не будет!
