#1032226
Здравствуйте!
Хочу поменять в квартирном щитке УЗО Ставропольского пр-ва на ABB F202 серии.
Подскажите, пожалуйста, как правильно перебросить провода.
На Ставропольском есть соответствующие обозначения L, N, L1 и N1. На ABB нет.
В какие гнезда на ABB правильно подключать соответствующие кабели?
УЗО ABB соответствуют номиналам сставропольских УЗО.
Заранее благодарю
Только учитывайте, что сейчас у Вас стоят дифавтоматы, и менять их нужно либо тоже на диффы, либо на автоматы+УЗО.
Если диффы, то красный-синий остаются как есть, белый-голубой в таком же порядке подключаются к нижним клеммам.
Если поставите АВ+УЗО, то красный сперва проходит через АВ, и затем заводится в соотв. клемму УЗО. Либо можно поставить одно УЗО, а за ним - несколько АВ.
Реклама Кабель-каналы, аксессуары IEK
Решения для дома и офиса: магистральные, напольные,
плинтусные, парапетные. Самозатухающий пластик.
Подробнее
Ай-яй-яй. Уже куплены такие как на картинке. Похоже, что УЗО, а не дифавтоматы.
Поменять - нет возможности.
Правильно ли я понимаю, что еще надо докупить 3 автомата, на 16, 16 и 40 А соответственно?
В этом случае каждый красный провод будет проходить через свой автомат и подаваться на верхнюю левую клемму своего УЗО, правильно? К правой верхней клемме УЗО - синий провод (ноль).
Снизу слева - белый, снизу справа - голубой.
картинка
Всё правильно.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Спасибо
