#1032368
[COLOR=black][FONT=Verdana]Коллеги, пожалуйста, поделитесь опытом на тему гидроизоляции.[/FONT]
что-то странное выскочило с текстом. пишу по-новому.
Пожалуйста, поделитесь опытом!
Есть новообразованный санузел (душ, туалет и пр). Есть родня стяжка. Есть сантехтрубы. От соседнего помещения отделяет пазогредневая перегородка; в ней планируется дверь в санузел.
предлагаемый вариант:
  1. грунтовка Аквастоп (Ескаро) или Гидроласт
  2. слой гидроизоляции 1 Штукатуркой Гидроласт
  3. стяжка 1 на 100-150 мм из строительного мусора и выравнивающей смеси
  4. слой гидроизоляции 2 Штукатуркой Гидроласт
  5. стяжка 2 на 100-50 мм из выравнивающей смеси
  6. слой изоляции Флихендихт
  7. клей и плитка
ВОПРОСЫ:
какое качество гидроизоляции можно ожидать от этого "пирога"? какой опыт использования Гидроласта? стоит ли стяжку 2 заливать с уклоном к трапу или это уклон сделает плиточник? как организовать порог, учитвая, что этот санузел выходит на 20 см выше уровня остального пола. Какие смеси взять для заливки стяжки?
Всем, всем, всем, СПАСИБО заранее.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Будьте проще. Не стоит городить огород. Гидроизоляция от потопа не спасет. А при грамотной укладке стяжки вообще не нужна. Можно просто положить стяжку и обмазать например Cerasit СТ17.
гидроизоляция от потопа не спасёт, но проблему мелких протечек может решить.
Сергей, спасибо вам за коммент!
посмотрю про сересит.
а про потоп: у меня дети постоянно потопы устраивают. и именно поэтому, я и делаю Трап в душе и поднимаю остальной пол до уровня трапа (с уклоном разумееется). так что от потопа спасет трап, а от протечек вниз должна! спасти гидроизоляция.
Если потоп-то не спасет. Ж(
Прошу прощения. Думал об одном, а написал другое.
Обмазать свеху стяжку вот этим "Гидроизоляционная смесь Ceresit CR 65"
на тему гидроизоляции загляните сюда (схожая тема)
А Cerasit СТ17 всего лишь грунтовка глубокого проникновения и заменить гидроизоляцию никак не сможет . А с учётом того что у вас душевая с трапом в полу качественная гидроизоляция обязательна !!!
Когда будете лить стяжку, можно в раствор добавить жидкое стекло (по-моему 1 литр на 30 кг, на ведре написано точнее), получите дополнительную гидроизоляцию и хорошую адгезию. А так - хватит Флихендихта.
Удачи в ремонте!
планирую капитальный ремонт.новая стяжка со всеми делами(плавающая - на слое 5-см. вспененного чего-то там).душ без поддона: трап+плитка
Проблема гидроизоляции стыка пола и стены: при залитии стяжки необходимо оставлять зазор между краем последней и стеной на случай теплового расширения стжки (тем боллее будет теплый пол).
Думаю,испольсзовать помимо стандарых средств (битумная мастика и гидроизол на перекрытие) проникающую гидрозоляция стен, перекрти, стяжки.
ПРОБЛЕМА: как быть со стыком стяжки и стены (гидроизоляция)?
Кроме этого: добавлять что-либо в плиточный клей для усиления гидризоляционных св-в?
