К примеру в поселке не хватает мощности эл-ва. Если обратиться в энергокомпанию - понятно, что придется за все платить самостоятельно. Вопрос - нужно будет купить дополнительный трансформатор или заменить существующий на более мощный ? Во втором случае получается, что энергокомпания прикарманит существующий трансформатор (который и так был куплен поселянами) (или в таком случае его можно продать ?).
Какие плюсы и минусы у каждого варианта ?
И вообще если речь идет не о ТСЖ., а именно о поселке - может в МО можность увеличивают бесплатно и достаточно дать заявку и подождать год-полтора ? Было время - городские телефоны было не достать, а теперь во многих районах - достаточно дать заявки.
SergeyE написал :
Бесплатный сыр,только в мышеловке!
За все надо платить,даже за выделение большей мощности!
Узнайте в районой элеккомпании!
Почему Вы так решили?Если скачет напруга- пишите жалобу в Энергосбыт
Зачем же так сразу??? Не проще ли в часы пик произвести замеры на вторичке ТР и обращаться уже аргументированно. Не хватает мол ребята!!!!! С другой стороны, если у каждого второго подогрев водостеков и подьездных дорожек, то обращение будет от лукавого.
Заявление в РЭС ...мы всем поселком воруем эл. энергию,но ее на всех не хватает,поэтому просим заменить нам трансформатор на более мощный чтоб мы могли больше и качественее воровать....
Алексейй написал :
Других вариантов нехватки мощности Вы не находите? Ну да, Вы же энергетик... И по Вашим данным за последние 20 лет потребление не выросло...
А то, что например в нашем СНТ на 250 участков с 1967 года стоит трансформатор 160кВА, это не в счёт...
Алексейй написал :
повторяю
Профан2 написал :
Пишите жалобу в СБЫТ, они переправят её в РЭС. Вот тогда РЭС начнёт чесаться.
Несколько жалоб и они всё сделают.Не сразу , но сделают
Профан2 написал :
А что они сделают? Что можно сделать при отсутствии необходимой мощности, если 30 лет назад было другое потребление?
Кстати, это разве будет зависеть только от замены трансформатора? наверноек придется докупать еще киловатты? И сколько это сейчас будет стоить в Подольском районе Московской области?
А если не докупать- решит ли новый более мощный трансформатор проблему? ИМХО- не решит, ибо трансформатор не увеличит количество энергии
старыймастер написал :
так все же какие действия следует предпринять, чтобы "на всех хватало?"
Порядок действий должен рассматриваться в привязке к местности, но некую последовательность вижу так:
Выяснить, есть-ли ограничение мощности по высокой стороне. Если есть, то дальнейшие действия не имеют смысла, только оптимизация расхода. (хотя опять, надо смотреть на местности).
Выяснить у энергетиков, "а не желаете-ли вы увеличить в нашем поселке мощность ТП?" Вопрос вроде риторический, но задать его нужно и конечно, в письменной форме. Если ответ "да" - порадуемся, если нет - читаем дальше.
А теперь самое сложное. Технически ситуация проблемы не представляет. Вариантов несколько: замена существующей КТП, установка дополнительной КТП для параллельной работы (НЕ АЙС), установка дополнительной КТП с разделением сетей поселка. Следующим этапом должно стать получение техусловий на подключение к высокой стороне, составление проекта и поиск монтажной организачии. Сложность заключается вот в чем, от чьего имени вы будете писать заявку на техусловия, заключать договор на монтаж и другие? Кто будет передавать в сети ( или обслуживать ) новую подстанцию? Собрание жильцов? Конечно, если у вас кооператив или ТСЖ всё намного упрощается, а если просто несколько сотен собственников..
Ещё имеет значение, чьи сети 0,4 в поселке. Потому, что весма странно будет выглядеть ситуация, когда высоковольтка принадлежит сетям, трансформатор - частный, а низкая сторона - снова сетям.
Есть ещё вариант, когда один человек монтирует частную КТП, частную сеть.. А потом он либо продает энергию остальным, либо передает своё имущество сетям. Либо никому ничего не продает и не передает, пользуется сам, в одно лицо!
Dale написал :
Такое у нас в регионе практикуется: один трансформатор 10/0.4(0.23, если треугольник по низкой) 25 кВА, на один-три дома: наглядный пример - посёлок "Юрьевка" в пригороде под Мариуполем.
Из постов выше только Дале видит проблемы,остальные на уровне ПТУ.
Энергоснабжающая организация не сможет принять на свой баланс чтото чужое-она может только купить.Купить она сможет если ей на это выделят деньги. Похерить свой маломощный -под каким соусом??? Согласно теме не касаемся электроснабжения садовых твариществ-у них свои сети и свой трансформатор.
Обычно проблема поселков решаеться через органы власти-сельсовет пишет аргументированую бумагу в адрес эл.снабжающей организации.
Возросшее энергопотребление-миф мусирующийся пресой ,охотно хаваеться обывателем.
Реалии окраин городов/шанхаи/ и села таковы что все дружно ВОРУЮТ. Колега живет на окраине в частном секторе -говорит воруют ВСЕ. Самое простое выйти позно вечером и накинуть концы на воздушный ввод 0,4 кВ,рано утром не забыть снять. Кто поизобретательнее пристыковываеться к линии идущей на счетчик в месте перехода через перекрытие .
В даный момент энергетики обслуживают сети до ввода в дом-договорами и деньгами не занимаються. Закупкой эл.энергии у эл.станции и продажей ее потребителю ведает ООО под названием Энергосбыт. Учетом эл.энергии в большей части регионов занимаеться ООО под названием Энергобаланс.
В итоге у Энергосбыта недостача которую полагаю они покрывают закладывая ,,потери,, в тарифы .
Реальна схема когда строящиеся котеджи скидываються на трансформатор,оформляют его на когото одного .
Это можно узнать в тех же Электросетях, просмотрев акты разграничения балансовой принадлежности интетресующего участка. Как правило даже если линии и трансформатор строились за счёт средств поселка, то они все равно давным-давно принадлежат электросетям.
Алексейй написал :
Как владелец нескольких акций ответствено заявляю что в сетевых компаниях со времен приватизации прибыли не было,либо рисовали чуток для отмазки.Делали так намерено с целью не выводить деньги из производства.
Ну как даже владелец акций, кстати акций чего?!, вы не можете знать приход и расход компании - если конечно не разбирали этот вопрос на собрании акционеров. По поводу "не было прибыли" - это Чубайса наслушались??? Вот как раз техобслуживания не было, а тарифы росли - это правда!
Алексейй написал :
автотранспорт в энергетике даже на 91 год был изношен на 100%./все бросали в сельское хозяйство и в военку/.Годы инфляции довели уровень износа до 90%
Что вы эти измученные 90-е берёте, прошло больше десяти лет, а сдвига ноль. И ради бога не вешайте все эти проблемы на ворующих и типа не платящих людей, поверьте людей оплачивающих услуги больше, но это как видим за 10 лет ситуацию не изменило никак.
Алексейй написал :
При том что все время махает кулаками за ее дороговизну.
Вы знаете сколько стоит просто, подчеркиваю ПРОСТО получить разрешение на подключение частного дома к электросети? Эта прибыль тоже испаряется где-то?
И наконец перестаньте называть бредом явные вещи: Деревни Лен.области активно расстраиваются, земля скупается гектарами и каждый новый дом подключается к электросети при старом трансф. оборудовании + выросло количество потребителей в самих домах (в те же 90 -е водогрей дома был роскош , а сейчас в каждом доме, В КАЖДОМ)
sementino написал :
около 500 РУБЛЕЙ.
sementino написал :
недалеко от меня была комунальная Авария ,несколько десятков панельных пятиэтажек в -30 остались без тепла. Энергетики были подняты и стояли наготове с техникой и резервным оборудованием.Тепло дали примерно через сутки,потребление электроэнергии не достигло уровня 31 декабря. Будем еще расказывать и приводить примеры КАК МНОГО ВЫ ПОТРЕБЛЯЕТЕ??
sementino написал :
есть такое дело.Кроме того ВЛ- 0,4кВ остались старые, но сильно удлинились, поэтому увеличилось падение напряжения в конце линии. Напримео, у нас практически все фидера 0,4кВ были сечением16мм квадрат, а должны быть 25квадрат минимум.
Алексейй написал :
В многоквартирных домах потребление всегда примерно на одном уровне очень близком к расчётному. Потери в линиях тоже минимальны.
ЗЫ. Начинается словоблудие. Повторяю свой совет: жалуйтесь в энергосбыт, пишите в газету, на ТВ, депутату которого Вы выбрали на свою голову. Это если сети и КТП принадлежат РЭСу. Дальше сидеть и ждать- обычно выполняется в течении года
