#1032401
После демонтажа старой чугунной ванны открылась следующая картина: чугунный приемник для слива в стене (фанина?) в ужасном состоянии, но это полбеды. Он выступает из бетонной стены всего на 1 см и при этом имеет наклон в пол т.е. примерно тот же см замурован в пол. Понятно что никакие переходники не годятся. На полу постоянно небольшое кол-во воды. Подскажите чем замазать это лепилово при соединении со сливом ванны. Слив пластмассовый. Нужно название смеси (гидробарьера) что бы не было проблем
Я бы раздолбил пол, почистил щёточкой на дрели чугунину, вставил бы резинку и пластмассовый угол на 45", и замазал бы пол обратно. Если, конечно, правильно понял Вашу проблему.
Реклама Ремонт за 60 Секунд!
Быстрый пено-клей Tytan 60 Секунд приклеивает все! Гипсокартон, OSB, минвата, XPS/EPS, плитка и тд.
Подробнее
недавно я подобное делал
вот тема
взял дрель, накернил дырочек, потом зубильцем потюкал вокруг слива, аккуратненько всё. Зачистил слив вставил резиновый типа переходник, удлинил пластиковой трубкой...
да тюкать нечего выступ на 1 см из стены м на 2 см в пол. Вот насчет Глимс можно подробнее?
usikov57 написал :
Да как нечего? Вы же внутрь резинку вставляйте. У Вас же раструб из стены торчит, а не обломок трубы? Если раструб, то долбите пол, делайте ямку, что бы раструб открылся и работать было удобно и делайте переход на пластик. Всё остальное-полумеры и лотерея.
Спасибо так и сделаю. А всетаки насчет Глимс Гидропломба что нибудь слышали?
Слышать не слышал, а почитать-вот Но, ИМХО, у Вас не тот случай.
