Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1032805
Имеется убитая квартира в пятиэтажке, хочется привести её в более-менее божеский вид.
На полу - старый добрый паркет, снимать его нет желания, циклёвки, думаю, будет вполне достаточно.
Проблема с плинтусами - они старого образца, в ширину и высоту как минимум сантиметров по 6. Хотелось бы поменять. т.к. они довольно потрёпанные и много раз крашенные. Но если их снять, то наверняка современными узкими плинтусами дыры от гвоздей не закроешь.
Вопрос - такие широкие плинтуса можно где-нибудь приобрести сейчас?
Nerd написал :
Спрашивайте наличники. Они как раз минимум сантиметров по 5-6 и бывают.
Вам нужны наличники, у которых один край тоньше, а второй толще. Такие тоже бывают.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Есть полиуретановые высокие плинтусы в отделах где весь этот декор. Высота 12 и 15 см.
Ну, ребята, вы даёте! Какие наличники, какие полиуретановые?! Nerd спрашивает про обычные плинтуса со скосом под 45 гр. По 6см может и не видела, а вот сосна по ~4-5см попадались, по крайней мере у нас в Питере. Пришла в голову такая мысль. Если не найдёте плинтуса 6х6см, закрепить к стене плоский плинтус (европлинтус...или тот же наличник) но высотой 6-7см. А к нему из этих универсальных. Таким образом от стены получите искомое 6см и закроете дырки от старых гвоздей. А можно и не городить ничего, зашпаклюйте старые дырки, сейчас столько шпаклёвок... И, кстати, если будете циклевать, вообще ноль проблем. Собираете пыль древесную и на основе эбоксидки готовите супершпаклёвку
Nerd написал :
А где уже смотрели/спрашивали?
В свое время были здесь:
Во-первых, если я понял Вы старые плинтуса не снимали, поэтому сначала и снимите и покажите фотографии для более предметного разговора. Во-вторых, снимите плинтуса и, возможно, как было уже предложено мамик_25, будет достаточно отциклевать, зашпаклевать, пролачить и прикрепить те плинтуса, которые Вам по душе.
