#1033039
Всем привет.
Вопрос про гофру.стою перед выбором, либо париться и искать дальше у себя в городе гофру хенковскую для 16 хенковской трубы. Либо плюнуть и купить в леруа гофру для электрики 25 диаметра. Есть фирма в самаре хенкой торгует но продают бухтами по 100 м ...мне для себя надо 40 - не продают Разница - у хенко диаметр гофры внешний 19 мм вроде. Поэтому с 25той пока и не тороплюсь ....уж больно штробить более глубоко не хочется.
Коллекторная разводка водопровода, будут трассы в стяжке и стенах.
Посоветуйте плиз варианты если есть какие? Также буду рад узнать если кто знает где можно приобресть гофру в Самаре "врозницу" ...ну пометражно
Привет!
Тоже заморачивался купить гофротрубу для Valtec-ой трубы 16 мм - не нашел. Плюнул и купил гофрированную трубу электрическую дииаметром 25 мм, обошлось недорого. Покупал на Дыбенко.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
Hubble написал :
...наилучшее решение
Палецкий написал :
да не особо ...6мм разница. Хотя гофра электро в 2 раза дешевле стоит хенковской. Вот уж думаю мож 100 м взять, потом на электрику и слаботочку остаток использовать.
Кстати попутный вопрос, на 25мм гофру болгарка 150мм диаметра диска штробанет глубину достаточную для замуровки?
Еще один "+" в пользу гофры электрической диаметром 25 мм оказался в том (это уже обнаружилось дома после примерки), что она также наденется и на обжатую часть пресс-фитингов, которые я буду использовать для заделывания в стены - что есть дополнительная защита!
По поводу глубины штробы - пока сказать ничего не могу, стену еще не ковырял.
Hubble написал :
...в бетоне долго, в кирпиче быстро, в штукатурке еще быстрее
Кошак написал :
вчера купил 50 м 25мм гофры ...370 рэ цена вопроса ...на Дыбенко тоже, благо дом оттуда в 5 мин хотьбы.
Вопрос: назначение гофры какое?
Как мне представляется:
  1. изоляция в штрабе от цемента кирпича и проч. замазывающих смесей
  2. чтоб конденсат на воздухе не образовывался у открытых участков ХВС
надо ли както герметизировать "концы"гофры непостедственно у фитингов?
Hubble написал :
...угу
Hubble написал :
  1. чтоб конденсат на воздухе не образовывался у открытых участков ХВС
....угу и кроме всего прочего придание свободного температурного расширения трубопровода не воздействуя на стяжку
Hubble написал :
...не надо
Hubble написал :
А ведь тогда будет конденсат накапливаться внутри этой гофры, МП в ней же свободно лежит и есть воздух.
Понадобился мне трёхметровый кусок гофры диам.25 мм. А в магазине не оказалось такой в наличии (на витрине есть по 10 руб/м, но закончилась). Купил сливной шланг для стиральной машинки за 65 руб. - подходит.
ALARMus написал :
кстати как на счет этого? Да еще к томуже если трасса в гофре метра полтора будет лежать в 5см стяжке, также в стяжке будет кабель теплого пола. Возможны ли какие в этом случае неприятности с конденсатом внутри гофры?
Hubble написал :
Я не знаю, я сейчас в таком же поиске вариантов как и Вы. Но логически можно заключить, что воздух внутри гофры, точно также будет конденсироваться на холодной трубе.
ALARMus написал :
У меня другое мнение (без претензии на истину). Конденсата не будет по причинам: воздуха между трубой и гофрой очень мало; притока воздуха нет, так как тамошний воздух будет холодным от трубы и, следовательно, тяжёлым, поэтому он не будет вытеснятся тёплым воздухом из помещения.
Вот что нашел (при помощи форума - думаю сгонять купить )
\Насчет "вытеснения" воздуха. Воздух просто есть. И пока Вы не пользовались вода в трубе и воздух вокруг трубы нагрелись до температуры пола, в котором они замурованы. Дальше Вы включаете холодную воду и труба "резко" охлаждается поддерживаемая притоком холодной воды, а воздух вокруг трубы теплее, вот он и осядет конденсатом на трубе.\
ALARMus написал :
Воздух просто есть
Так ведь в гофре очень мало воздуха.
Когда труба проходит открыто, водяной пар на ней конденсируется, охлаждённый и обезвоженный воздух (влага осталась на трубе) опускается вниз, и его место занимает "новый" воздух, из которого влага опять переходит на трубу .. и так далее.
В случае с гофрой этого круговорота не должно происходить.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Я не утверждаю что будет как на открытой трубе, но тем не менее какое-то количество конденсата будет появляться, потом оно же испарятся и снова конденсироваться. Я думаю для МП такое внешнее воздействие влаги приемлемо (по сути при открытой его прокладке будет все тоже самое, но как Вы говорите с притоком свежего увлажненного воздуха). Главное решается основное - нет непосредственного плотного "ужатия" на МП (стяжка, штукатурка, цемент,...).
