#1033369
Дому почти 50 лет (полногабарит). Полы отличные, даже не скрипят, но щели имеют место быть. Чем ни замазывала -все выпадает и впивается в ноги.Посоветуйте!
Паркетный герметик пробовали?
Natalia N. написал :
Он усадку даёт? Может понадобится после высыхания первого слоя пройти герметиком ещё раз.
Плинтусс написал :
Угу.
Пробовала и герметик, и строительный клей (со стеклом), и жидкое стекло - ничего не помогает.
Galtchonok написал :
герметик - какой?
строительный клей , жидкое стекло - это всё не тоо.
...Щели широкие? сколько мм?
2Galtchonok
необходимый Вам комплект. Герметик по дереву и шпаклёвка. Не выпадают- 100%.
Взято
Мне заделывали щели так.
Мелкие древесные опилки (почти пыль) мешается с лаком для пола до консистенции сметаны, наносится на широкий шпатель и вперед шпаклевать шели. Очень быстро и эффективно. Цвет получается натуральный.
Если паркет -то циклевать шпаклевать и хорошенько лачить!! А если доски -то ФАНЕРА и (ленолиум, ламинат) сверху!!!
2Санечек
И сколько уже держится?
Необходимо обратиться к специалистам.
Самое простое и надежное - перебрать полы.
Ученица написал :
Примерно год, полет нормальный. Если щели совсем большие, рекомендуют туда сначала х/б шнур позапихивать :-)
В 1989 году заделывал полы в одной комнате с помощью эпоксидка и цемента. Мешал эпоксидку с отвердителем , и потом добавлял цемент до состояния густой сметаны примерно 1к 1). Работать надо быстро. Чтобы не проливалась в большие щели (2-8 мм), пробивал их веревочным шнуром на 1,5 см в глубь. Наливал с небольшой горкой ,после застывания шпаклевка немного оседает. Потом шлифовал дрелью с насадкой (наждак наверное номер 40).Но это под покраску .Цвет шпаклевки после того как застыла – почти черный.
За двадцать лет ни одна половица не треснула
