#1034183
Есть проблема на ходу падают обороты и глохнет но потом заводиться , как будто воздушная пробка
Это вам на УАЗбуку нужно .
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Проверте систему питания,дизель не любит подсос воздуха.Проблема может быть из за топливного фильтра.У меня авто с двиг Andoria 4c90.
Фильтры чистые , может это происходит и за струйного насоса?
Что вы имеете под струйным насосом? Сейчас такие проблемы есть?
Струйный насос -питательный насос проблема не исчезла
Струйный насос и питательный насос низкого давления это разные насосы.Попробуйте через шланг (грушу)подкачивать.Можно канистру небольшую подвесить выше бака чтобы был самотёк топлива если проблема исчезнет значит дело в насосе низ.давл.З\части на www ANDORIA.ru
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
Всем спасибо да вы правы струйный и питательный насос это две разные вещи к сожалению узнал поздно но зато знаю, проблему решил ,а вот с перекачкой из вспомогательного бака в основной не получилось , струйный насос регулируется ?
