6 ламп по 200ВТ на 1 выключатель круглый отечественный(уличный) сечение проводов 1,5. Можно ли так? Если нет, то посоветуйте какой выключатель или надо делить лампы на 2 выключателя???
Заранее благодарен.
myagkov-s написал :
А если разделить по 3 на 2 выкл.
Конечно, выключателю станет легче. Если есть возможность, разделите. Хотя даже советский выключатель вроде-бы как должен держать эту нагрузки, а хороший современный - тем более.
На выключателях пишут номинальный ток. Вам нужно не менее 10А. Можно конечно и 6А, но долго он не продержится.
А что за лампы?
Ну прям как у меня. У меня в люстре 5 ЛН по 200 ватт каждая. Выключатель стандартный,2 клавишный .
Ни малейших признаков нагрева нет.
Не думаю,что на 200 ватт больше он не выдержит.
Просто у автора скорее всего либо резьбовые контакты ослабли, либо пружина .Если автор говорит что "круглый" -то это скорее всего пакетник.
Выбрасывайте это г.. (ваше счастье,что оно не взорвалось у вас в руках) , и ставьте стандартный 2клавишник.
т.е. любой 2-х клавишный выкл.?? а можно 1 кл.? т.к . для 2-х кл. нужно менять проводку. Какой посоветуете выкл.??
myagkov-s написал :
Не понял??
Складское помещение. Лампы обычные как на 100Вт, только по 200Вт
А что тут не понятно? Если это жилое помещение, где важен дизайн, то был бы совет остановиться на выключателе. В данном случае я бы вам посоветовал вместо выключателя поставить пускатель на 25А в корпусе с кнопками и лампочкой. Например, александрийский ПМЛ 2230, хотя, в вашем случае, можно и без лампочки ПМЛ 2220. Запас по току вам не помешает и в том случае, если решите заменить свтильники на ДРЛ, к примеру, или увеличить их количество.
Выглядит как ДРЛ,но включается без дросселя. Экономичность вдвое ниже,но все равно намного выгоднее ЛН
ДРВ 160 эквивалентна ЛН 300 ватт по световому потоку.
Вкрутил -и забыл.
Это позволит уменьшить число ламп на 2.
сейчас у вас 6 ламп -установленная мощность 1200 ватт.
При ДРВ останется только 4 лампы ----установленная мощность всего 640 ватт --вдвое меньше.
+чисто активная нагрузка (без дросселей)
Сколько стоит,можно-ли прислать фото?-как он выглядит?
myagkov-s написал :
Все можно посмотреть на сайте МПО Электромонтаж. Только надо учитывать, что в Электромонтаже цены завышены и можно купить дешевле. Можете, также, поставить вместо 25А пускатель на 10А ПМЛ 1220, если сочтете, что этого будет достаточно. Он и в габаритах поменьше и в цене попроще.
myagkov-s написал :
Должен выдерживать если выкл. на 6А?
Ну вроде должен. И выдерживает какое-то время, так? Но, во-первых это предел его возможностей, во-вторых какая у вас мощность в реале, кто знает? Может меньше 1200, может больше.. В-третьих 6А - это для качественного выключателя.. предоставленного на тестирование или сертификацию, а не того, который в магазине.
С пускателем не заморачивайтесь, не стоит, если не собираетесь нагрузку увеличивать.
Действительно пускатель нафиг не нужен-деньги на ветер. А нагрузку как уже сказали ,не только увеличивать, а наоборот уменьшить можно.
Идете в обычный хозяйственный магазин и покупаете обычный бытовой выключатель,естественно с керамическим основанием.
avmal написал :
Поясните - почему? Почему вы решили, что это "если" в один прекрасный момент не случится?
на данный момент выключатель вполне способен удовлетворить потребности потребителя.
увеличение мощности пока не планируется, а когда возникнет - потребуется ТО пускателя, а для данной модели - дешевле заменить.
Пускатель - штука для освещения неудобная, если в складе находятся люди, то провал напряжения приведет к выключению освещения. ( впрочем, сети бывают разные ).
Дополнительный элемент цепи снижает надёжность. А пускатель осложняет систему значительно.
Пускатель дороже выключателя. Цена имеет значение.
Хотите надежно защититься? Поставьте дифавтомат в пластиковый бокс, крутой - не надо, оригинальный иэк справится. Его и как выключатель сможете использовать.
