Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1034465
Здравствуйте!МЫ собрали токарный станок.Но при обработке бъет по резцу и выбивает древесину.Может ли это быть из за слабой натяжке ремня или малой мощности двигателя . Меняли число оборотов не помогает. Подскажите в чем может быть проблема?
Lexa83 написал :
Видимо, бьёт и вырывает при оцилиндровке?
Также не совсем понятно - используете ли Вы копир (или суппорт с установленным в нём резцом) или работаете с подручником, ручными резцами?
2 Lexa83
А можно фотографию вашего аппарата? Интересно посмотреть.
Пробовали целиндровать с помощью суппорта и подручника эффект один.
Пока только одни вопросы:
  1. Какая древесина?
  2. Форма ремня?
  3. Обороты?
  4. Мощность двигателя?
Lexa83 написал :
С суппортом - примерно так и есть - при оцилиндровке - будут такие неприятности.
Если же с подручником рвёт - точите резцы, учитесь токарному делу.
дерево из которого токарим липа.мощьность двигатель 400вт а число оборотов около 1200
Lexa83 написал :
Вряд ли, скорее бьет переднюю бабку, или задняя не по оси стоит, хотя это довольно быстро исправляется, ищите несоосность и люфты.
Заднюю скорее всего не бьет, особенно если там конус на подшипнике. Ищите проблему в передней, а лучше фото выложите. Подробней передней бабки и суппорта. На обычном токарнике я точил деревяшки тупым резцом по металлу, снимая по 10 мм на раз(березу). Проблем не было. Кроме плохого качества поверхности. Токарник не большой.
