#1034676
у меня заклинило болгарку , пытался сделать все , чтобы отвернуть диск : точил ключ, ставил удлинители на ключи , пробовал газовый ключ и т.п - три дня жалких попыток отвернуть диск .(копания в Интернете не помогли ) и совет от соседа :
взять использованный диск (сточенный) , включить болгарку , потихоньку вставлять использованный диск во вращающееся крепление заклинившего диска ( не в металл!!!!!) , и , таким образом , стачиваем заклинивший диск . Дальше ПАЛЬЦЕМ .
znayshy написал :
znayshy написал :
znayshy написал :
Дальше ПАЛЬЦЕМ .
Самый ценный совет.
Так диск заклинило чтоль?
znayshy написал :
Зубилом попробуйте,авось ,отвернете Но лучше пригласить помощника
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
znayshy написал :
А опорный фланец, на шпинделе (лысками на шпинделе в паз фланца) фиксируется?
znayshy написал :
До этого остатки диска надо обломать вровень с фланцем...
Холостяк написал :
Можно и так... Но зубило должно быть тонким, что бы входить между фланцем и гайкой...
Холостяк написал :
Лучше такого (заклинивания диска) не допускать...
Холостяк написал :
Пробовал (извините , не описал )
Alex___dr написал :
само собой
2znayshy Подобные темы появляются с завидным постоянством Кто-то по неопытности диск шайбой внутрь поставил, кому-то диск китайский попался, они частенько шайбы делают диаметром меньшим чем гайка и такой толщины, что абразив ее просто протыкает и гайку клинит. Спросите у соседа, за что он вас так не любит? Так и покалечиться не долго и почти стопроцентные шансы поуродовать и гайку и опрный фланец. Самое простое гайку порезать, болгаркой секундное дело, да и ножовкой минут за 15 перетрете, она не каленая. Новая гайка в магазине стОит рублей 20.
PS Вырежьте из консервной банки шайбу и подкладывайте под гайку, можно просто кусок картона или полиэтиленового пакета.
Викторыч написал :
НА один диск - одна шайба ? разумно ...
Викторыч написал :
Спасибо , уже поставил , но мой совет тем кто заклинил таки болгарку , и она, собака , не раскручивается ...
обломать остатки диска и выпильть ножовкой по металлу остатки 15 минут времени
lex2202 написал :
Пробовал , но использованным диском от болгарки - лучше
Ох сколько раньше в сервис приносили УШМ`ок заклиненных !
Ничего и никуда не надо подкладывать - просто нужно затягивать не до "усерю", а в разумных пределах !
А то затянут до "немогу", потом ещё самим диском подтянется, и удивляются- чего-же он заклинил-то !
Если уж заклинил - обламываете остатки диска, откручиваете плату подшипника вместе с шайбами и шпинделем, зажимаете за шпиндель, или за края шестерни - в тиски !
После чего нагреваете термопистолетом гайки и откручиваете без усилий - ключом !
И гайки целые остаются !
А вообще пользуйтесь быстозажимными гайками ...
Service-man написал :
А если такую гайку дополнить макитовским фланцем... То вообще супер...
Викторыч написал :
Серьезно? Например, лепестковый круг или отрезной круг с вогнутым центром иначе вообще не поставить
Alex___dr написал :
Можно и не дополнять, - и так хорошо откручивается.
in my humble opinion
Все советы , по ходу , касаются того КАК ЗАТЯГИВАТЬ ФЛАНЕЦ , а не как раскрутить в случае возникновения внештатной ситуации ; спасибо всем огромное , теперь и я практически все знаю о закручивании...
znayshy написал :
Эти советы позволяют значительно сократить вероятность возникновения такой ситуации... А если ещё свести к минимуму заклинивания диска в металле, то будет ещё лучше...
Внештатных ситуаций лучше избегать, чем из них выпутываться...
я уже вставил пластмассовую прокладку , работаю , претензий нет
ИМХО. Диск ставим строго металл-стороной (шайбой впрессованнной) ВНУТРЬ. Смотрим на опорную шайбу - там у бошика резиновое кольцо и оно должно опираться на металл-шайбу. Со стороны гайки подкладывать хотя бы БУМАГУ!!! Про это не раз описывалось. Не обязательно строго круглую. Можно и квадратную и дырочку квадратную. это для того, чтобы не заклинил диск.
к сведению - у меня не БОШ а Макита
Без разницы.
znayshy написал :
Гайка подойдёт... А у Макиты видел оригинальные фланцы имеющие свободный ход опорной части околдо 10-15 градусов, для облегчения отворачивания...
Alex___dr написал :
Alex___dr написал :
ну да , дополнительным девайсом
znayshy написал :
Вот как раз дополнительным и не видел... А то бы купил... Видел только с инструментом...
Kvost написал :
Серьезно. Лепестковый не абразивный, его так не клинит, а отрезных с вогнутым не видел, видел с выпуклым и вполне успешно ставил шайбой наружу.
AMA3OH написал :
Хорошо хоть ИМХО, где это вы такую глупость прочитали?
AMA3OH написал :
Прочитайте это имхо. И сделайте всё строго наоборот. И не ошибётесь!
Металлическое колечко на диске предназначено как раз для скольжения зажимной гайки (иначе будет тереть по абразиву). А на ведущую (неподвижную относительно диска) часть привода, диск ложится абразивной частью...
AMA3OH написал :
Кстати, а для чего нужно это самое резиновое кольцо?
nautilus написал :
для центровки диска относительно фланца, между ними хоть и не большой, но зазор бывает.
Викторыч написал :
Тем не менее, это косвенный показатель.
Викторыч написал :
Эт смотря с какой стороны смотреть
Викторыч написал :
Зазор будет слишком мал (на 230мм чуть ли не "чиркает" о кожух). Вряд-ли это правильно. Зато в случае обратного монтажа "выпуклость" практически сводит на нет высоту зажимной гайки - инженерная логика подсказывает, что "вогнутость" для того и существует
Викторыч написал :
Стараюсь мусорные круги не покупать - от дисбаланса руки отваливаются. Стараюсь брать круги Макита: недорогие и качество практически на уровне Родиус и им подобных - никакого дисбаланса и ресурс в 1,5, а то 2 раза выше, чем у лужских.
В макитах, что попадались в руки, на самом деле фланец имеет
Alex___dr написал :
. Ни разу не зажало диск! И ломало и разрывало, но откручивается всегда!
А вот шаманские танцы с горелками, газовыми ключами, сломанными фиксаторами были, и не однократно. Пока своей болгаркой не обзавелся, раза три повезло, возьмешь инструмент попользоваться, ан пока работать начнешь, позеленеешь, снимая убитый диск.
Викторыч написал :
Цитата:
Сообщение от AMA3OH
Шихаэль Мума написал :
Цитата:
Сообщение от AMA3OH
Не в обиду, господа. Посмотрите на ДИСК. И обратите внимание, что ШАЙБА впресованная в диск стоит с той стороны, ГДЕ ЭТИКЕТКА. Так вот эта этикетка и должна быть обращена ВНУТРЬ, т.е. со стороны опорной шайбы. Если ставить наоборот, то резиновое кольцо на опорной шайбе будет ОДНОРАЗОВЫМ, резинку просто срежет абразивом. Для предотвращения заклинивания диска пользуйте быстросъемной гайкой или подкладывать бумагу.
Если не убедил, то смотрим на диск выгнутый. Там шайба установлена со стороны этикетки. Для прогбы = попробуйте закрепить такой диск вогнутой стороной внутрь, т.е. этикеткой снаружи = получите просто упирание диска в кожух.
Возьмите диск обдирочный, там шайба опять на стороне этикетки и этой этикеткой ставим ВНУТРЬ, т.е. упираем шайбу об шайбу, а гайка останется снаружи.
Опять пишу ИМХО.
Мастер, плиз, отпишите опыт установки диска (обдирочного и выгнутого) этикеткой снаружи. КАК работалось?
Викторыч написал :
Цитата:
Сообщение от AMA3OH
К вам такая же просьба. Попробуйте проверить выгнутым или обдирочным диском установку шайбой наружу, те.е со стороны гайки.
после можно сделать вывод, что ВСЕ диски ставятся шайбой ВНУТРЬ ( на той стороне этикетка и упирается в опорную шайбу).
ССОРИ МНОГА БУКАФ, но задело...
