#1034812
Достался не дорого вот такой движок. Никакой другой приблуды к нему нет и не будет.
Что из него можно смастерить? Какие мнения, уважаемые умельцы?
Всётаки целая лошадиная сила , если верить
.....хотя ресурс его наверное будет не долгим - китаец всё-таки.
Еть мысли приделать к тележке, смастерить привод и нож - получиться бензокосилка на колёсиках. Где то в интернете читал делали на подносе (как в столовых) с колёсиками от офисных кресел. Или электоро генератор не большой мощности, но наверное сложность будет с электро частью, что-нибудь мотать.
Или какие то ещё садово-дачно-гаражно-бытовые прибамбасы можно придумать?
А может быть купить штангу с валом и собрать обычную мотокосу?
2SVlad Редуктор нужен. Без редуктора только пропллер ставить как в соседней теме.
А с редуктором уже можно движение осваивать. Еще вариант -привод для станка резервный (на случай откл электричества) Ну как насос (подключать к ротороной приставке ну и тд. Всего не перечислишь. Был опыт когда то ставили двигатель от бензопилы дружба на велосипед. Через цепную передачу.
SVlad написал :
Что можно сделать из двигателя от бензокосы?
Можно соорудить небольшой лодочный мотор,если есть потребность.Но опять же нужен соответствующий узел:вал-редуктор.
SVlad написал :
Аффтар, это очень мало. Кроме лодочного мотора (на байдарку максимум 100 кг брутто), как выше отписали,
можно на самокат
или заняться авиамоделированием. На твой движок - думаю 1 л.с. это 26 см куб, да? - пойдёт пропеллер 18х6, 18х8 (дюймов, диаметр х шаг, деревянные, стоят 500 руб.). Это самолётина размахом крыла 1.5-2 м, массой до 6-7 кг. Только сначала надо косилку разобрать: бывает картер двигателя - это 1/2 всего агрегата, пилить лишнее придётся...
Добро пожаловать в форум:
и
и
Последняя ссылка - американцы переделывают бензопилы и очень активно, ставят на авиамодели, летают.
А также вставь в поиск Youtube ключевые слова : chainsaw conversion или aviamodel chainsaw - можно найти даже четырёхмоторный бомбардировщик, модель с 4мя бензопильными моторчиками. Вот так прогресс далеко зашёл
Я вот что сделал, для рыбалки
А этот не мой:
Solovushka написал :
вот редуктор по всем размерам подходит, 5:1, 2000р
Kot-pilot написал :
мне бы их проблемы..
Молодца!!
Можно соорудить мотопомпу , у меня вот такая отдельно помпа (без двига) на раме у нас на рынке предлагали за 75 дол. соединить напрямую без сцепления.
Парни, от чего взять редуктор с передаточным отношением 1:3/1:5 и рассчитанным на мощность 2-3 кВт ? (вообще 1 кВт, это с запасом) Для самодельного лодочного мотора из бензокосы. Бензокоса вот такая:
От какого мощного электроинструмента взять редуктор и главное, где искать? По мастерским ходить оказалось бесполезно - наотрез отказываются продавать запчасти, только ремонт с установкой.
Редуктор необязательно угловой, хотя от жены болгарина был бы лучший вариант (угол 90 градусов). Искал у водномоторников старый хлам в виде "ноги" лодочного мотора Салют или Прибой, таких уже нет даже на свалке
Kot-pilot написал :
Это Вы нетам искали у нас в сервисах можно купить "болгарку" по запчастях, ПОИЩЕТИ ёще
poltavaagro написал :
Всё, нашёл жену болгарина Энергомаш 1.5 квт бэу за 500 р. Редуктор 1:3. Должна потянуть бензокосу
Вот как делали:
