в общем ничего, мелочи есть, вывод канализации можно было и поаккуратнее вырезать, все же на виду,кажется или провод под светильник-зеркало высоко сделали, плохо видно но походу углы профиля для панелей торчат и плохо запилины.и со временем когда вентилятор приработается будет детонировать на потолок
НУ если сами 5.
Во первых трубы мет. пластик не лучший вариант другое дело ПП или медь (мет.пл 25 лет, ПП 50 лет-срок службы),но зато кроме двух ключей ни ч не нужно. Во вторых Пал. осушитель, соединение, нужно было убрать в короб а с наружи закрыть отражателями (рис. Прилагаю). В третьих наружный угол короба «не айс», плиточку и бордюр нужно зарезать под 45 гр. и экран в ванной мы делаем с нишей под ноги удобней (рис. Прилагаю).Ну и ,(конечно же смеситель, семь раз отмерь…), по мелочи еще много чего, вам уже тут кое что указали. А вообще любое дело как портят так и украшают мелочи, поэтому …
Люк большой ревиз. +++
2deuxma Спасибо!! Медь в шкаф -не стал заморачиваться мет.пласт послужит ещё!! давление мизер-12 эт!! Полотенц/суш в шкафу подключ не удобно и места там мало слишком+ 2 крана перекрывающих!! Угол сделал стандарт из пласт , Не пойму как два среза стыковать?? и ударить случайно по углу так он и отколится?! Поясните!! Нишу под ноги специально не делаю -не эстэтично на мой взгляд!!
2грохотайло Ну стояк не капитальный!! Гипсокартон. Ну а если сверху польет ,то не растает ведь! просохнет всё!! Трубы вварены новые, и менять их будут лет через 10, приварятся к моим трубам сверху и снизу
KIRILL.Z написал :
..все верно, только трубы менять будете не через 10 лет, а ИМХО, через 30
