#1035203
Переехал в новую квартиру, там межкомнатные двери деревянные с хорошим рельефом, но есть одна проблема - выкрашены они в белый цвет. А уж очень хочется цвет под темное дерево. Есть ли возможность перекрасить? Интересуют все подробности, так как опыта покраски у меня никакого.
AndreyKr написал :
Скорее всего да.
AndreyKr написал :
Хоть красное, колеровка позволяет сделать практ-ки любой цвет краски.
AndreyKr написал :
Сделайте фото или подробно опишите состояние дверей - будет проще, т.к. в 1001-й раз расписывать типовой алгоритм покраски не особо охота
Кстати, наверху ветки есть FAQ - будет полезно прочесть.
Проще всего тёмным тонированным лаком прямо поверх краски покрыть в 3-4 слоя - эффект будет вполне сносным. Снимать краску - занятие нудное, и бог его знает, что там под ней обнаружится...
Alex21 написал :
ну да, запросто куча косяков в дереве может открыться - раз под покраску полотнА были ( второй сорт - не брак )
Alex21 написал :
Имхо смотря еще насколько темный лак и состояние красочной основы.
Пытаюсь выложить фотографии дверей, но не нахожу опцию по вставке, мож руки не из того места растут? Где она?
iale написал :
Да тут без ИМХО - пробовать надо, эксперементировать.
Некие "отечественные" материалы как раз подразумевают нанесение рисунка дерева по белому грунту...
AndreyKr написал :
В "расширенном режиме".
Только фотки много ясности не внесут - вживую смотреть надо.
перекрасить мона двери скорее всего текстурированыи двп. на них хорошо ложиться Нитро и другие Колерованные лаки пропитка врядли ляжет. в домашних условиях сносно покрыть можно разве что не прозрачной краской в горизонтальном положении( сверху и с низу двери прибиваются 3-4 рейки длиной 20 см чтоб можно было перевернуть не дожидаясь окончательного высыхания)
ну и конечно легкая матовка шкуркой например р400
Всё это можно сделать так чтоб ГЛАЗА РАДОВАЛО, только в стационарных условиях!!! Кроме дверей есть ещё коробка и обналичка!!! Красил я такие двери с краскопульта сначала морилкой потом лаком .
AndreyKr написал :
Выкладываю фотографии дверей.
Что-то на втором фото дверь явно не белая
AndreyKr написал :
Да и двери у вас для первой пробы сложноваты...
Решение красить твердое ?
Каков бюджет, что есть из инструментов ?
Откуда мысль, что двери деревянные?! Это МДФные двери, огрунтованные (а может и уже покрашенные). Их краской красить надо, а не лаком-морилкой. Акриловая в аэрозольных баллончиках очч хорошо подойдёт.
Alex21 написал :
пост номер 1
AndreyKr написал :
Alex21 написал :
Похоже, правда только на первом фото это явно видно... И прикольно, что некрашеный торец
Alex21 написал :
Если место есть, а то кроме дверей все вокруг тоже в краске будет.
Имхо - и мелковорсным валиком ( кистью ) тоже можно аккуратно сделать.
Эти двери - МДФ. Симпатичные. Можно покрасить просто краской - темно-коричневой, например. Или краской сливочного цвета, можно даже патинирвание потом сделать. Сначала разобрать, вынуть стекла, ручки, снять наличники, все части тщательно помыть, обезжирить, пошкурить слегонца, а после можно красить. Либо кисть плюс валик, либо краскопульт, баллончик. В горизонтальном положении. Я бы выбрала валик и кисть, т к от краскопульта и баллончика сильно летят брызги краски по всей комнате, незаметно, но потом везде замечаешь налет использованного цвета )))) Если есть мастерская - конечно брызгать. А вот какую краску использовать - не знаю. Если акрил ляжет, то, наверное, акрил, если нет - то алкидная эмаль.
Самому красить не советую, обратьитесь к специалисту.
Если не можете дерево отличить от МДФ.
Светлое темным перекрашивать не есть гуд, два слоя надо, но некоторым нравится эффекта можно добиться как с патинированием или дымка или если краску не подберете (на свалку если будет порно).
Помните, что цвет краски под дерево натуральное на самом деле - цвет натурального го..на.
Обязательно надо покрасить дощечку и согласоватьь со всеми заинтересованными лицами.
Самое разумное - отвезти створки в малярку.
Вручную дороже стоит, знакомый маляр (позвонил, узнал), с выездом, компрессором, без учета ЛКМ - 3000 р/1 створка. (больше 3 створок скидка 30%). Шкурить практически ничего не надо, там покрытие предыдущее не глянцевое же.
P.S. Я бы валиком покрасил.
Шкурить надо - у меня были такие двери - там есть какие-то неровности. А насчет цвета - в КВ была кухня с балконом, вот они шкафы сделали и покрасили их в темно-коричнеевый то ли матовой, то ли сатиновой краской - это так красиво было! Но это цвет был темнее школьной формы, близкий к черному шоколаду. Современные краски хорошо растекаются - может и неплохо получиться валиком. Если разбирать и вообще ответственно подойти к процессу. Может и лаком потом покрыть. Можно по акрилу не акриловым лаком? Или тогда и краску и лак брать не акриловые?
Насчет цвета - зайдите на форум ИВД, там были темы пор двери... светлые двери бывают очень красивыми! Просто у Ваших конкретно дверей цвет на самом деле не очень приятный - он даже не белый - он с серинкой, с грязинкой, и с голубинкой немножко ))))) Ненатуральный какой-то, поэтому я пониамю Ваше желание покрасить их.
Samar написал :
Samar написал :
Гы, при цене одной створки рублей 750 за покраску трешник отдавать?! Хорошо живёте, однако!
.ОЛЬГА. написал :
Шкурить надо
Шкурить НЕ надо - это формованный МДФ, с типа текстурой под дерево. Поверхность загрунтована под покраску, потому и цвет не совсем белый.
Не надо заморочек - полуматовая или матовая краска и валик, если с аэрозолью связываться не хочется, 15-20 минут работы - и всё будет как в лучших домах ЛондОна.
Товарищи, скажите пожалуйста кто-нибудь красил подобные двери?
я вроде смотрела их на складе, гладкие белые, фирма предлагает и красить их, но на мои малые объемы выходит дорого (5-7т.р.)
Скажите можно ли дверки эти покрасить так сказать самостоятельно?
klusha написал :
Можно, но при не очень умелых руках результат может не совсем соответствовать ожиданиям.
А так - хорошая кисть или валик для гладких поверхностей, алкидная или акриловая эмаль нужного цвета и за работу
ДД, делаем ремонт сами впервый раз в служебной квартире - поэтому все направленно на максимум результат - минимум затрат) делаем все сами - в нашем городке военном нет мастеров. у нас межкомнатные двери - деревянные - покрытые дурацкой белой глянцевой краской, которая то уже и не белая. я хочу середину сделать жидкими обоями под цвет стен, а вот края и коробку хотелось бы сделать в черный матовый цвет (остальное все оч светлое - живем на севере в полярную ночь актуально). как это сделать? подскажите плих технологию и материалы которые купить - совсем не разбираюсь. спасибо вам заранее
пошкурить, отмыть двери от жира и грязи. Далее взять черную матовую краску ( масляная, алкидная, акриловая - как у вас есть ) и покрасить в 2 слоя. После полного высыхания ( через неделю-две ) наклеить по контуру малярный скотч, развести и намазать ЖО ( не очень понятен смысл - это покрытие имеет низкие экспл. качества ). После высыхания ЖО прорезать акууратно контур и снять скотч
простите наверное за "тупой" вопрос - а нужен будет матовый лак? где то вычитала про матовый лак для дерева - для чего и когда он используется?
