#1036022
Желательно чтобы продавался в Леруа, Твоём доме...
Клей -герметик Helmipur SH 100. однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Пригоден для рем. паркетного пола, окон, монтаж раб на кухне и в ванной комнате. (приклейки напр мет и стекла).
кукпить наверное в ОПУСе, Старике хатабе, некс, интерпол
Soudal FixALL
А где в Москве можно купить нахваленный на форуме INDEX Superflex pur?
Prok12 написал:
Soudal FixALL
Prok12,
этим я я клею фирменный уголок Равак вокруг ванны с обустройством кантика из полимера вдоль уголка. Первый раз полимер продержался 3 года, без проблем, желтеет только немного кантик, потом надо было ванну отодвинуть и отковырял я полимер.
После ремонта ванны снова насадил уголок Равак вокруг ванны на фиксол. Прошло 4 года...В месте, где есть кнопки от джакузи и расстояние между кнопкой и стеной меньше 1 см, там трудно вымывать грязь с уголка и полимера и там часто скапливается вода... так в этом месте появился черный грибок.
Надо снова выковыривать полимер и снимать уголки и заново их насадить.
Может есть др. какой-то полимер, более стойкий к влаге и грибку 7
Для ванны покупаю силиконовый герметик марки Lugato (made in Germany) на основе MS. Т.е без уксусной кислоты. Первый стык между ванной и стеной продержался 8 лет, потом стали появляться чёрные точки. Предполагаю, что по причине небрежного разглаживания. Там где было разглаживания идеально, черноты нет. Раньше продавался в Мерлене и ОБи разных цветов, теперь, когда решил обновить, нашёл только в одной палатке в Тк Конструктор. И выбор цвета скудный - только белый и бесцветный. Решил сразу комплект заглаживающих шпателей взять.
а каким шпателем и что еще использовать для разглаживания мс-полимера ?
а с этим герметиком
  • мс-полимер - никто дел не имел ?
GEO-Tr написал:
GEO-Tr,
да, такие в Леруа вчера купил. Перед разглаживанием герметика, его надо мыльной водой или чем-то смочить?
Желательно. Я брал ручной пулевизатор, наливал фейри и разбавлял немного водой. И пшикал на шпатель и герметик.
а в носике после вскрытия тюбика, герметик сколько будет еще герметичным? и если загустеет, то как его из носика вытаскивать?
Мс быстро не засыхает. Но если засохнет в носике, то любым саморезом отковыряете.
Опыт наклейки керамической плитки на вертикальные поверхности из фанеры, ОСП, пластика на такие герметики у кого-нибудь есть?
Апну "трупик".
А нет ли таких шпателей/ля которые без обработки шва и самого шпателя мыльной водой работали ? т.е к которым не прилипает герметик от слова "совсем" или только самому комстролить ? вот только из чего лучше - фторпласт , полипропилен или еще что-то ?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
Работая с МС-полимером Soudal FIX ALL неожиданно обнаружил, что его свежие остатки прекрасно смываются кожным антисептиком "Абактерил" (в общественных местах для обработки рук вывешивают):
Смывается лучше, чем силикон уайт-спиритом.
Вадим М, практически все антисептики на основе изопропилового спирта. Вчера литр видел в ВИ рублей за 300.
Очистители разные ИПС + бензин
BV написал:
Значит, и автомобильной "незамерзайкой" можно?
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, важно чтобы она не оказалась подделкой с метанолом. И второе - концентрация этого спирта в растворе.
Зачем заниматься хренью, дышать вонючей омывайкой, если купить ИПС, либо очиститель, либо Уайтспирит вообще не проблема.
Вот чистейший ИПС стоит копейки
BV написал:
BV, не стоит биться об стену, я лишь предложил случайно найденный вариант. В отличие от уайт-спирита, Абактерил практически без запаха, что принципиально при работе в жилом помещении. В магазине "омывайку" с метанолом не продают. Синюю, придорожную и впрямь, наверное, лучше не использовать, хотя если внутрь не употреблять, то метанол опасности для здоровья не представляет.
BV написал:
Вы правда думаете, что автор покупал этот Абактерил?
Вадим М написал:
BV написал:
Вадим М, смертельной опасности не представляет.
