romannn написал :
Глупо лепить пристройки и обогреватели,нужно сделать раз и забыть на всю жизнь!
Делается все элементарно,нужна рулетка чтобы точно отложить место будущего прокола, под фундаментом прокапываем 30х30 см отверствие ,внутри в полу делаем отверствие под трубу например 40 мм ,вставляем кусок трубы ( ПЭ лучьше когда чуть изогнута ) под углом в сторону отверствия 30х30,в трубу подаем воду под напором (думаю летом 30 литров воды не сделает потоп) и нажимаем на трубу,через минуту ,труба провалится на 70 см и выйдет в отверствие 30 х30 ,трубу 40 мм нужно оставть в виде футляра,трубы 32 и 40 между собой загерметизировать изолентой,полиуретаном или силиконом.
Кроме всего нужно проложить паралельно еще одну трубу 20 или 32 мм для кабеля,тогда все будет правильно и надежно.
Ну и не забудьте поставить УЗО на насос
Под фундаментом отверствие 30х30 желательно затрамбовать,чтобы здание не рухнуло (шутка ,но желательно затрамбовать)
Поверх трубы (желательно и под фундаментом) положите пенопласт или полистирол хотябы 20 мм толщиной и шириной траншеи,труба на 50 см глубине не промерзает,хотя без пенопласта прихватывало морозом.
Пенопласт можно взять из упаковок.
Пожаловаться на это сообщение
Наверное так и сделаю , но приветствуются любые идеи!
свар написал :
ну а вы хотели само собой тяжело.на счет шнека незнаю я думаю на песке бестолку,да и длинна 3 метра.на глине легче но придется постоянно вытаскивать чистить.А гидроаккумулятор нельзя в подвал затараканить,а блок фильтров в мойке поставить.
asup, Видел как делают люди которые проколами и наружными водопроводными сетями занимаются, делают ямку возле края дома, подкапываются под фундамент, а внутри дома делают в полу небольшое отверстие в полу под ломик, и ломиком сверху с дома пробивают в ту ямку которая подкопана по фундаментом, и вот так аккуратно заводят трубу в дом, посмотрите здесь у них есть много статей про выполненные работы мож чтото похожее найдете
