#1036641
Подскажите есть ли какие нюансы при кладке плитки 10х10см.
1) Какие размером крестики использовать?
2) Как правильно начать что бы уложить ровно?
mihan написал :
Нюанс-муторно
  1. Крестики-это"по вкусу".Мне,например,нравятся швы узкие.Применяю крестики 1,5 мм.
  2. Для "старта" прикрутите на стену опору по уровню.Можно правИло,профиль,рейку.Короче,чтобы плитка вниз не съезжала.
Обратите внимание,что плитка может иметь разную калибровку.Недавно обсуждалось.
Классная плитка - для кухни шикарный вариант. Если продается блоками 3х3 плитки, то они бывают косые с разными зазорами (праздники в Испании ;-)). Потрудитесь разрезать и наклеить по одной - эта канитель того стоит. Крестики 1,5-2мм, но это дело вкуса. Если плитка с рельефными краями, то подсветка "вскользь" их здорово подчеркивает - сделайте и не пожалеете. В остальном все как обычно - пришить снизу профиль, использовать уровень и терпения...
Не, с ней не как обычно - сначала надо отсортировать, по величине и по кривоватости
Когда отсортирована, то уже ясно как надо и с чего начать - сначала самый крупный сорт, чтоб он не кривил линию швов где-нибудь посередине кладки или под конец, потом средний, затем малоразмерный сорт. При этом смотреть, чтобы сорт одной кривоватости компенсировался следующим рядом сортом с обратной кривизной
Но и здесь надо смотреть чтобы соблюсти гармонию - бывает что требуется по иному, вперемешку, опять же исходя из общей картины которая получается непосредственно при укладке. В общем, после сортировки надо представить себе картину будущей готовой кладки исходя из имеющегося количества различных размеров и геометрии, особенно, если шов шириной 1-1,5 мм. При большей ширине можно отсортировать на меньшее количество сортов компенсируя, различие размеров и геометрии плитки шириной шва.
Для плитки небольших размеров лучше брать узкие крестики 1.5-2мм. Перед началом укладки к стене по уровню прибил брусок. Хочу заметить, что плитку укладывал второй раз в жизни (гуманитарий).
