#1036924
У меня такая проблема. Ко мне обратился знакомый с просьбой починить светорекламу над его магазином. На ней, по его словам горели только первые три буквы (а изначально горели все), но я честно говоря не проверял, может он там полазил и они перестали гореть вообще. Одну причину я нашел в конце третей лампы (буквы) провод пробил на железо. После того как я устранил неполадку, лампы перестали гореть вообще. Электроды в лампах светились но сами лампы не загорались. Выкладываю схему их соединения. Могут ли они работать с такой схемой? Если нет, поправьте пожалуйста. Я сталкиваюсь с неоновыми лампами впервые, и потому даже не знаю как они должны быть расключены. Заранее спасибо!
А конец цепочки куда подключен?
Кстати, у ламп четыре вывода с каждой стороны? Проверить бы омметром-вдруг там спираль есть.
Тогда можно вкл по стандартной схеме.
Лампы с люминофором или прозрачные ?
Каков вопрос,таков и ответ
Конец цепочки висит в воздухе. У ламп два выхода с каждой стороны, спирали нет. Лампы не прозрачные (Белые)
С трансформатора выходят две жилы одну жилу надо подсоединить к одному концу цепи,а второй конец ко второму тобишь по кругу!а у вас на рисунке последняя лампа к чему присоединена,второй конец!
P.S:"Это невозможно"- сказала Причина, "Это безрассудно"- заметил Опыт, "Это бесполезно"- отрезала Гордость, "ПОПРОБУЙ!"-шепнула Мечта.....
Sahasun написал :
Он не должен висеть в воздухе!
Хотите сказать с транса выходит одна жила!
А вы уверены что нет? похоже как раз и нет.
Если конец цепочки в воздухе---неудивительно что нифига не работает.
У вас-трансформатор, а не ВЧ-передатчик.
Подключите ко второму концу трансформатора-и все заработает.
Если одна жила,то это сильно смахивает не на трансформатор, а БП для люстры Чижевского-там тоже один вывод.
должно быть так от транса по кругу и опять конечная лампа к трансу!там кто то до вас полазил!
Конечный провод висит в воздухе, причем до трансформатора он не достает. То-есть оборваться он не мог. Видно было бы или кусок провода торчащий из трансформатора или хотя бы конец провода не выглядел бы ровненько откусаным. А может ли конец схемы сидеть на земле?
Вы так и не ответили---где второй вывод трансформатора. Или вторым выводом является корпус (если металлический)
Трансформатор закрыт в пластмассовом корпусе. Честно говоря когда заглядывал под крышку корпуса, то увидел только один отходящий высококовольтный провод. И так как я с этими лампами никогда не сталкивался то подумал что так и надо. Нашел фотографию трансформатора в сети и действительно на схеме выходит два провода (значит перед моим приездом на место просто кто-то криворукий похозяйничал)
Выход конечно два высоковольтных провода, один любой кидаем на начало последовательно соединенных трубок, другой на конец.
Два проводка-усика просто скручивайте в один, не забывайте надевать на все это силиконовые колпачки. Силиконовые провода на металл не ложите! -будут "шить", в гофру их.
Всем спасибо за помощь!!! Кстати на счет селиконовых колпачков и гофры. Колпачков на лампах оказалось вместо 12 только 3, гофры вообще не наблюдается. Монтажники превзошли себя. Я б им орден с закруткой на спине выдал.
