#1037298
Подскажите, пожалуйста.
Дано:
последний этаж 16-ти этажной панельки. Естественная вентиляция работет исправно. Каналы отмечены красным (см. вложение), диаметр около 100 мм. Приточка проветриванием и аэреко.
Вопросы:
  1. Надо ли протягивать канал из коридора на кухню (по прямой, к кухонной стене) или оставить в коридоре? И если работает исправно, надо ли городить вентилятор?
  2. Есть ли смысл в кухонной вытяжке в вентканал, в моем случае получится эффективно протащить её в коридор? Подумываю ограничиться "классической" вытяжкой - фильтром.
  3. В санузлах как лучше организовать канал? Если он будет над дверьми в санузлы - плохо? Закроется это всё натяжным или реечным потолком.
Очень надеюсь на ваши советы, особенно по первому вопросу Надо уже делать короба, если нужны
  1. Я не спец в вентиляции. Думаю, проффи меня поддержат, если скажу, что вентилятор городить ненужно.
  2. Если двери всегда будут плотно закрыты то можно и над дверьми. Только нужно сделать "приток" между санузлом и ванной (там есть отверстия? или санузел совмещен?). Если санузел совмещен то есть здравый смысл сделать "приток" через кухню (проделать отверстие в перегородке)
Хотя может я и неправ
Санузел раздельный.
Думаю проложить гофру всё-таки дальше к стене от двери. В ванной и туалете будет по вентилятору - бред?
Может достаточно сделать один вентилятор в туалете или ванной и отверстие между туалетом и ванной?
В квартире, кстати, изначально был жестяной короб из вент. отверстия в коридоре на кухню. Есть ли в нем смысл, если двери на кухню нет?
Помогите разобраться (
Гофру - не надо.
Лучше сделать пластиковыми трубами, при том поменьше всяких поворотов.
Поставите вы вентилятор между санузлом и ванной, что он будет делать? Воздух гнать из туалета в ванну. Интересно, откуда он будет брать воздух?
Отвечу, из канализации, вовремя спуска воды, вонь будет стоять несусветная.
Немного оффтопа.
Вы представте себя воздухом! Вот вы появились в зоне кухонного окна, плывете к вытяжке в коридор, попутно захватывая ароматы свежеприготовленных борщовых супов. Просачиваетесь в дырку в санузле, из санузла в ванную, из ванны в вытяжку...
Сдались вам эти вентиляторы?
Если хотите просто потратить деньги, то сделайте это с умом, поставте приточку на балкон. (звините за наглость указывать как вам распоряжаться со своими денюжками)
nekkid написал :
а что за приточка и где установлена?
Sdik_S написал :
Приточка - открытое окно или клапаны аэреко.
Решил не тащить канал на кухню, а в санузле провести два отдельных канала через тройник.
Правильно?
Yozka написал :
ПРи движении воздуха пластиковые трубы будут электризоваться, к тому же при вентиляторе (в туалет ОБЯЗАТЕЛЬНО. у меня стоИт вентилятор в туалете - супер, вытягивает мгновенно) они будут вибрировать и издавать шум
nekkid написал :
я бы протащил и поставил нормальный вытяжной зонт над плитой - через тройник с обратным клапаном к этому каналу на кухне подключил бы решётку ест. вентиляции
nekkid написал :
да.
Вентилятор на кухне - ИМХО не надо. в ванной - на ваше усмотрение, главное - не замерзнуть...
