#1037314
В спальне хочу сделать следующее:
зашел в комнату включил свет у двери, лёгли спать - выключил(а) свет рядом с кроватью (лень вставать).
Как это можно воплотить?
В своё время помню был в квартире с длиннющим коридором, так там хозяйка в его начале включила свет, а когда дошли до другого конца - нажала второй выключатель и свет погас..
наберите "управление светом с двух и более мест"
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Реклама Электромонтажные трубы IEK
Для внутренней электропроводки, для подземных линии.
Быстрый удобный монтаж, надежная защита кабеля!
Подробнее
sergey_sav написал :
что гугл, что яндекс нашли всего 1 страницу, вот эту:
Таким образом надо искать в рознице продукцию hager?
наберите "управление люстрой по 2 проводам" -и получите больше страниц.
VladK написал :
Не знаю, какой у Вас Яндекс, а у меня страниц не меряно... Переходим в картинки и третья вот эта
ЗЫ На станицах форума неоднократно приводились схемы и ссылки, можно и поискать...
обычный у меня яндекс
За схему спасибо.
Для этого используют вместо выключателей т.н. переключатели. Обычно покупал в «Метизах». Просто по привычке больше доверяю этой сети магазинов. Схема подключения не сложна, разводка кабелем от распредкоробки и расключить.
justis1 написал :
Нашёл
завтра поеду в ближайший.
Это хорошо. Только в следующий раз без кавычек в поиске шуруйте.
VladK написал :
Только не забудте, что для трех точек надо 1 перекрестный выключатель и 2 обычных.
Реклама Корпуса ВРУ SMART IP31
Для большинства схем НКУ: 10 габаритных размеров, огромный выбор аксессуаров, съемные боковые стенки
Подробнее
Не совсем
Wood написал :
2 обычных
Нужно для этого два переключателя, т.н. проходные ...
Да я это и имел в виду.
товарищи эта схема управления освещением из трех мест а не из двух, есть еще проще схема
Очень удобно для этих целей использовать сенсорный диммер. В одной точке устанавливайте диммер в остальных (хоть 100) ставяться самовозратные кнопки. Короткое нажатие вкл/выкл, долгое нажатие регулировка яркости.
Сошников М написал :
Ну тема так и называется 3 выключателя на одну люстру))
купите выключатель "со звуком". Хлопнули в ладоши - свет выключился. Только вот храпеть не надо
Bdfy написал :
Представляю ситуацию лежишь книжку читаешь - любимая вторая половина спит - бабах ей над ухом в ладоши - что бы жизнь малиной не казалась))))
Присоединяюсь к вопросу автора!
PoloAlex написал :
PoloAlex написал :
Уаахаххахахахахахахахаха))))) Жестоко)
Напишите пожалуйста как по русски эти выключатели называются?
По итальянски:
обычный вкл/выкл - "interruttore"
для 2 точек (переключатели?) - "deviatore"
для трёх и более (между переключателями - перекрёстные?) - "invertitore"
да у всех поразному
для двух мест - переключатель - проходной - универсальный - лестничный
Для 3-х и более (ставятся между переключателями) - крестовидный - перекрестный
PoloAlex написал :
да у всех поразному
Ясно))) Спасибо!
2dinamit007 Лично для Вас...
2sergey_sav спасибо!
люди пожалуйста дайте кто нибудь схему двойных проходных выключателей Legrand в трех местах
Можно посмотреть схемы тут :
А вообще- надо почитать форум, очень-очень много полезного можно найти.....
Adrenalin написал :
Управление из 3 мест 2 клавишными выключателями невозможно - только из двух. Несуществует 2-клавишных крестов
Adrenalin написал :
Импульсное реле и двухклавишные кнопки без фиксации - и управляйте хоть с 10-ти мест.
PoloAlex Вы в этом уверенны? Точно? А Вы поиском иногда пользуетесь? В магазины электротоваров заглядываете?
mww08 написал :
Сообщение от PoloAlex
Если у вас есть иная информация, так поделитесь. Что вы как куркуль все при себе держите?
