#1036119
Добрый день всем мастерам !!
В журнале ИВД присмотрел барную стойку - вот ссылка:
Как раз подобная просится ко мне в интерьер !
Но возникает вопрос - как из ГВЛ сделать каркас ткой стойки ? особенно узкие прорези.
Подскажите кто чем может!
Сами будете делать?
Начните тогда с покупки книги по гипсокартону или в сети ищите, и найдете все ответы на вопросы даже в картинках ))
Я бы сделал шаблон изгиба и по нему подгонял и закреплял горизонтальные мет.профиля к стойкам, а уж потом по ходу видно как разположить гипсокартонные элементы и тп.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Опыт проектирования и сборки обычной мебели есть, ремонта тоже, инструменты всякие..
casper74 написал :
Не заморачиваясь с каркасом, Вы можете ГКЛ полосами выклеить такую конструкцию. Две полосы 12мм ГКЛ с клеем, шпаклевкой дадут 30мм толщины русты. При оклейке тремя слоями ГКЛ 12мм, Вы получите 45мм русты. При небольшом перерасходе ГКЛ, получите мегажесткость конструкции.
Палецкий написал :
тоже склонялся к такому варианту, перерасход не пугает.
И еще вопрос - над местом где будет стойка потолок ГКЛ, подскажите - второй уровень прикреплять непосредственно к нему ?
или вычертить на потолке контур, аккуратно разобрать потолок и закладные конструкции для второго уровня крепить непосредственно к плите перекрытия ?
Сам гипсокартоном еще не занимался - присутствовал и помогал.. а хочется!
casper74 написал :
..да, непосредственно к подвесному ГКЛ потолку. В этом месте установите больше подвесов для прочности.
И еще ...изготовьте из ГКЛ шаблон (вид сверху) . Им очертите контур конструкции на полу, потом от него (контура) через несколько контрольных точек и отвеса, очертите контур второго уровня на подвесном потолке. Потом стандартно ...нарезаете гусеницу из направляющего ( ПН ) и вперед с песнями
Палецкий написал :
Потолок-то уже есть, два года как стоит...
А к нему нужно прилепить втрой уровень.
То есть получается - искать каркас первого уровня существующего подвесного потолка, и к нему уже крепить каркас второго уровня будущего потолка
Или я что-то путаю ????
Палецкий написал :
... И еще ...изготовьте из ГКЛ шаблон (вид сверху) ...
Все так и представлял себе.
casper74 написал :
Ну и здорово. Второй уровень крепите к нему, как есть. Используйте 9мм ГКЛ
casper74 написал :
..не так. Нарисуете контур второго уровня, изготовите гусеницу ПН, посверлите в ней отверстия с шагом ок 10см и через дюбель Молли прихватите ПН к существующему потолку
