Иван И написал :
А насколько он и ему подобные приборы функциональны? Какие у него аналоги? Его цена оправдывает качество(1500)?
Функциональность: Защита от повреждений, вызванных скачками (выбросами) напряжения и нестабильностью характеристик электросети от повреждений, вызванных нарушениями электропитания от колебаний напряжения от падении напряжения от перенапряжения от разрядов молний от электромагнитных помех от повреждений электронных схем
Аналоги:
Andry59 написал :
А то что они единственные в мире брехня. Как говорил Мюллер Штирлицу "...маленькая ложь рождает большое недоверие".
Аналогов по назначению немалое количество, но по техническим характеристикам, например по быстродействию, у Q-протектора действительно аналогов нет.
Потом, не было не одного случая, что бы этот прибор не работал, в отличии от тех же ЗАСов.
Цена: Приборы, которые выполняют примерно те же функции (во всяком случае так заявляют)продаются и за 400-500 руб. И выбрать дешевую или надежную защиту решать Вам.
Иван И написал :
Подскажите, пожалуйста, если отсутствует заземление, прибор будет 100% функционально работать? Или наличие заземления необходимо?
Марку варистора сможете привести ?
И, кроме того, практическую ценность наносекундного врмени срабатывания для защиты, к примеру, холодильника или телевизора.
iale написал :
Не вдаваясь в полемику, одно замечание: в каждом импульсном блоке питания имеется входной варистор. Для защиты.
НО!
Это не мешает БП гореть, при этом варистор остается нетронутым. Наносекунды тут ни при чем.
стоил бы Ку-протектор рублей так 300, максимум 400 цены ему бы небыло!!!
а вот задержка 4 минуты для холодильников, кондеев молодца - сразу видно люди с мозгами дружат и опытные, а не как в ЗАСе.
ИМХО: полезная штука, но шибко дорого из обетованной!
iale написал :
Точно, выбор и применение варистора в той или иной схеме БП - прерогатива разработчика и изготовителя.
аматор1 написал :
Не буду уточнять автора этого перла, он участвует в обсуждении. Если только сам признается...
1 наносекунда - это время, когда прибор реагирует на измнение напряжения.
Это обеспечивается компонентом, который называется варистор. Во время скачка внутри варистора происходит химическая реакция, которая как бы закрывает электрическую цепь, которая "отводит" излишнюю энергию.
ppkvin написал :
а что уточнять, себестоимость какова была до кризиса? Да и сейчас у нас в магазинах "Барьеры" самые простые (релейный, без цифровой индикации, "заводские" настройки порогов) розеточного типа стоит около 70-80 грн. В переводе на рубли около 350-400.
а стоимомть определяется колличеством девайсов производимых и сбываемых через торговую сеть
аматор1 написал :
Но довайте не забывать, что не просто "обычный ограничитель из семьи Барьеров".
[*]Q-протектор обеспечивает поглощение тока до 24 ампер
[*]Q-протектор автоматически отключает потребителя от сети при напряжении свыше 270 вольт и ниже 170 вольт
[*]Q-протектор оснащен фильтрами EMI и IRFI, которые обеспечивают фильтрацию помех (Флуоресцентные и электромагнитные шумы)
[*]Q-протектор автоматически подключит потребителя к сети только после определенной задержки в целях защиты компрессоров
[*]В составе прибора имеются фильтры помех EMI и IRFI, газовый разрядчик, пассивный сетевой фильтр, термопредохранитель, защищающий "Q-протектор" от возможной перегрузки.
[*]и т.д.
Обективно себестоимость этого девайса не может быть такимб как у "обычных ограничителей из семьи Барьеров".
iale написал :
Цитата:Сообщение от sovin
Это обеспечивается варистором.
