Здравствуйте товарищи спецы подскажите возможную причину неисправности , купили в прошлом году
по интернету облучатель гарантийных мастерских для него в Москве нет, а проблема вот какая при включении вместо того, чтобы в лампе загоралась устойчивая дуга происходит кратковременная вспышка без последующего горения лампы, была-бы принципиальная схема я бы сам методом исключения нашел причину (наверняка какой-нибудь кондер), а за неимением схемы прошу совета у вас может есть аналогичные схемы, я думаю используется принцип работы как в лампах дневного света, жду ваших ответов
Включается как лампа ДРЛ. Но дело в том,что в таких устройствах ----не дроссель, а 2 спирали ,используемые в каченстве очень мощных резисторов.
Мощность каждой спирали --150 ватт.
Вообще лампа ДРТ 220 отлично запускается через ЛН 300 ватт. Думаю понятно.
azus6 написал :
ДРТ 240 в данном случае и из лампы выходят только два конца при включении
(они не могут работать как резисторы) между ними дуга горит, конструкция дрт 240 лампы отличается от конструкции лампы дневного света, сейчас тестером проверил при включении на контактах лампы напруга есть 220 в, но лампа при этом разок вспыхнув не горит дальше
Балласт может быть и в порядке , а вот у лампы , с потерей эмиссии электродов растет напряжение зажигания .
В таком случае лучше всего купить ИЗУ для натриевых ламп. Для активного балласта сойдет самое дешевое (150 рублей ) и доступное двухвыводное (параллельное ) ИЗУ.
Неудачная схема ПРА. Да и лампа какая -ьо странная. Где мет -полоса?
Вообщем,надо покупать новую лампу (нормальную , ДРТ 220 с полосой)
дроссель для ДРЛ 250
и конденсатор 20 Мкф , 400 вольт
и ИЗУ для натриевых ламп (если с дросселем,то лучше последовательное)
обойдется все это в 600-700 рублей . +не факт ,что влезет в корпус.
Да без проблем, только лучше же автоматизировать.
Кстати я свою ДРТ 1000 буду поджигать именно конденсатором и кнопкой,причем не звонковой , а ---660 вольт, 14 ампер.
Просто мне не удалось найти последовательное ИЗУ, везде предлагают только параллельное, использовать которое категорически нельзя--оно поджигает дроссель,а не лампу.
