#1038040
Пожалуйста не убивайте тему. Вчера перечитала 2 страницы. У нас вообще странный случай.
Новостройка. 16 этаж (из 17).
ПАхнет канализацией из раковины. Ванна практически не воняет. Унитаз не воняет. Раковина....оттуда даже ветер идет.
Если кто смывает,- все с диким шумом падающего с обрыва слона, несется вниз, иногда подтягивает воду из унитаза. Но унитаз не источает запаха, как раковина.
Это косяк ремонтников?
для полноты информации: Раковина Jika lira, сифон к ней виега (а-ля нержавейка, но это по ходу латунь).
ванна Roca, сифон к ней Биянчи
И что с этим делать?
Покажите сифон.
xacku написал :
сифон к ней виега
какой из : ?????
да в принципе без разницы -видать самый "мелкий"....надо другой - более "объёмный" сифон ставить,дабы водяной замок был более "глубокий" - может и срывать его не будет...
Срочно меняйте сифон, ну или чините, пока не отравились.
xacku написал :
(а-ля нержавейка
возможно трубка от раковины мало всунута в сифон и нет должного гидрозамка ...
фото нужно!
Может, на всякий случай, посмотреть вентиляционный конец канализационного стояка на чердаке? Мало ли, заткнул кто по незнанию или сантехники решили отомстить скупому/вредному клиенту. В сильные морозы может намерзать шапка, но это не про Москву...
сифон судя по всему этот VIEGA БYтылOчный CифOн 100 674 хром за 619 р - самый мелкий видимо
там еще накладка вышла - раковину поставили близко к ванной, потом переставляли и теперь труба слива идет не строго перпендикулярно к стене, а как бы под углом. Может и из-за этого такая ерунда образовываться? Фотку могу завтра выложить - сейчас объект от меня далеко:-(
посоветуйте хороший сифон, чтоб уж точно был глубокий, пожалуйста. (на всякий случай , если менять придется)
Посмотрите,что не так, пожалуйста.
Трубы Вефатерм, соединения почти все родные.
Сан-Сан написал :
Похоже на то. Потому как криво она всунута, кажется её нижний обрез находится выше выходной трубы сифона.
По второму вопросу топика: чтобы не менять сифон, можно раковину пониже перевесить и попробовать скорректировать её положение так, чтобы трубка в сифон входила с наименьшим натягом в сторону. Заодно, может и гибкую подводку удастся сделать не срощенной.
Кстати, как так умудрились? Делали водорозетки и канализацию не купив заранее раковину и смеситель?
да нет, все было сразу.
раковину поставили очень близко к ванне (с небольшим навесом над краем), так обычно делают, когда площадь маленькая. а т.к. потом хотим ширму раздвижную поставить - пришлось переносить раковину:-( и тут пошли косяки:-((((((
вряд ли получиться не сращивать подводку, т.к. так низко раковину не установишь:-(
а с трубами все нормально?
Сан-Сан написал :
100% я был прав...
купите сифон под нержу, но весь целиндрический (не гружевидный). у хансгрое кажется есть...
у них трубка длиннее
но внимательно отнестись к вашему перекосу...
Сан-Сан написал :
А гофра не спасёт ситуацию? Ей ни перекосы, ни высоты разные не страшны, вроде.
Ученица написал :
это круто, НО теряется эстетика
а так и дешевле и гарантия результата... выбор за заказчиком.
Если оси ушли, то замените бутылочный сифон на "с"-образный. Возможно придется приобрести
начальный патрубок, более длинный, т.к. на фото - полное безобразие, все внатяг с перекосом и
без гидрозатвора. Дополнительные шланги лучше заменить на качественные или установить угловые краны, тогда возможно хватит родных шлангов.
Y&T написал :
+1
учитывая разводку без коллекторов
Сан-Сан написал :
А тут эстетика - просто зашибись. Перекошенный сифон и накрест пущенные шланги подводки создают особенный шарм.
xacku, извините, но я бы, действительно поставил недорогой, но надёжный пластиковый сифон с гофрой и прикрыл всё это безобразие, например, навесным шкафчиком. Хотя, конечно, на истину не претендую.
ну теперь то придется шкафчиком закрывать:-( так хотелось обойтись безо всякой напольной "подраковинной" ерунды. идею пох...ли до основания:-( до слез обидно!!!
коллекторы не ставили умышленно. потребителей немного, трубы ПП - коллекторы думаю особого функционала бы не дали (кроме как независимого отключения)
и еще раз спрошу: какой (марка, модель или просто ссылку с картинкой, пожалуйста-а-а) гарантированно работающий в нашем жутком случае сифон поставить????
нержа, как понимаете, уже не обязательный признак .
и что за угловые краны (тоже марка, модель, плз) лучше использовать?
xacku написал :
Обычный гофрированный шланг, изгибаете его, как Вам надо, вот и сифон с замком. Если уж закрывать-то будете. У меня открытый такой стоит - нормально. Его и видно-то только с унитаза.
xacku написал :
xacku написал :
Не кажется-ли уважаемому собранию, что тут нечисто в самом стояке сперва
И возня с сифоном может окончится ничем, высосет, или почти высосет и его
Как и ванну, из которой "практически(!) не пахнет"
Жемчуг
xacku написал :
да не расстраивайтесь Вы...
можно и симпатичной БЕЛОЙ гофрой весь сифон сделать... вот такой -к примеру:
можно гофрой сделать только участок от "бутылки" до стенки...тогда и "бутылка" задвинется глубже/как и надо/ и перекоса не будет.
Кстати белую гофру можете и в цвет стены покрасить....
P/S поспрашивайте соседей сверху и снизу - как у них унитазы? побулькивают?если так же как и у Вас - проблема общая - с вент.стояка...
Ученица написал :
К сожалению, при таком описанном не слабом разрежении в канализационном стояке из этого шланга воду может легко высасывать. А при большом потоке воды из раковины, занимающем все сечение шланга, затвор может и самоликвидироваться.
Надо обычный сифон, в котором разрежение в канализации будет всасывать не воду из гидрозатвора, а воздух из раковины. По марке не подскажу. Поглядите сами в магазине, какой глянется. Имхо, пластиковые сифоны примерно все одинаковы по потребительским характеристикам, если не совсем уж похабно сделаны.
Кстати, да. Имеющийся Ваш красивый сифон можно отсоединить от канализации, повесить на раковине правильно, без перекосов и задвинуть трубку поглубже (но не упирая в дно). А выходную трубу сифона соединить с канализацией гофрированной трубкой или через угловой элемент канализационной трубы (она ведь у Вас пластиковая?), угол загиба которого подобрать по месту (они бывают разные, по-моему, через 15 градусов).
к сожалению, опрашивать соседей пока не удастся - дом -новостройка, жильцов оч мало, все попали в кризис, видимо с ремонтами решили подождать (если есть возможность).
но то что раковина вся "косяченная перекосяченная" - однозначно. до того как ее перетащили она не пахла и соединения не были такими "эстетскими".
да, угловые элементы пластик.
а глубина сифона вообще нормальная? не мелкая?
xacku написал :
Если правильно его поставить, имхо, нормальная (фирмА все же). Да и не надо в такой конструкции особенной глубины. Главное, чтобы нижний обрез сливной трубки не поднимался над уровнем налитой в сифон воды, т.е., имхо, достаточно чтобы он был сантиметров на 5 ниже выходной трубки сифона.
У сифонов данного типа внутри находится пластиковая трубка, создающая гидрозатвор. Трубка по совместительству является уплотнителем для красивой латунной хромированной трубки. От высоты латунной трубки над телом сифона состояние гидрозатвора не зависит. Сифон от "фиги" - один из самых продуманных изделий на рынке сифонов. единственное, что могло случится-удаление затворообразующей трубки.
palm
надеюсь, благодаря Вашим советам, все встанет на свои места. думаю, что проблему устранят сами виновники. но теперь, видимо придется стоять за спиной и контролировать все действия. расстроена, конечно, неимоверно
Простите, что вклиниваюсь, но тема буквально по моей ситуации. Чтобы новую тему не начинать- можно? По снимкам - ну прямо как у меня. Также захотелось красиво - чтобы все подводы-отводы были в штробах и закрыты кафелем, т.е. снаружи только колба сифона и подводные шланги. В моем случае это все еще и скрыто "полуколонной". Красиво. Но вонь... И притом не всегда. Не могу отловить закономерность, может потому, что ремонт делался у матери, бываю там наездами - иногда вонь есть, иногда нет. При сливе воды из раковины получается такой звук, будто кто то из высокого стакана жидкость через трубочку сильно отсасывает. Булькохрип. Мысли такие. Мастер, который делал всю водо-канализацию был жадноватый на свой труд. Поставил приемную трубу на раковину (в нее, как в стену уходит вода с сифона) диаметром внутренним всего 3 см. Ну по принципу - Уже штроба - меньше работы по долбежке стены. И когда вода сливается в эту трубу то по закону Бернулли, что ли (сообщающиеся сосуды) она "высасывает" гидрозатвор.
DiVO написал :
Вот что то вроде. Я правильно подозреваю? И если это так, то чтобы не вскрывать кафель, не менять трубу на более широкую - с соответствующим штроблением стены под "нормальный" диаметр - что можно сделать?
DiVO написал :
  • вот это видимо самое оно! Но скажите - какие это системы? Как их определить, что купить? Невозможно нюхать все эти прелести. Заранее огромное спасибо от меня и от матери - она аллергик и ей эти амброзии особенно вредны. Сочувствую ХАСКИ. Вам проще, видимо - контакт с бракоделами еще не утерян.
xacku написал :
Карать!!
