#1038858
что то я запутался. никак не могу понять сколько держит кабель сб-70. по какой таблице его смотреть? подскажите кто знает
точнее: кабель сб 3*70.
вроде таблица:
Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле.
это и есть сб??
а если провод в траншее то это типа в трубе?? или открыто??
Вам
одуванчик написал :
... то это типа в земле.
одуванчик написал :
это и есть сб??
Он.
по ссылке получается таблица 5 и значение силы тока =285А. хотелось бы больше..
Т.е мощность увеличить... тут либо кабель перекладывать, либо реконструировать ТП и напряжение поднимать.. Испытания КЛ нужны, однако...
Всем хочется. Перегрузка кабеля-высыхание изоляции-пробой (между фазами или на землю) - поиск места повреждения - земляные работы - ремонт кабеля.
3-х жильный для сети 0,4 кВ ??? А N-проводник? По свинцу?
по документу трёхжилка. по факту нуль есть. сечение непонятное если кабель на 285А то на сколько должен быть пн?
тут вообще непонятки. на мощность 400 ква кабель 3"70
одуванчик написал :
400 ква
Это мощность установленного трансформатора.
одуванчик написал :
Этот факт очень нужно проверить. При неравномерности нагрузки напряжение будет "плавать" в непредсказуемых пределах. Если этот "неизвестный" ноль где-либо потеряется то у Вас возможен эффект в народе называемый "опять эти .......(цензура) электрики две фазы подали, у меня ......(цензура) вся техника .....(цензура) накрылась"
одуванчик написал :
Максимально приближенный к этой цифре. Т.е. или 250А, или 315А, или автоматический выключатель с регулируемой уставкой.
400 ква проходит и по справке на мощность. только вот взять эту мощность без прокладки нормального кабеля видимо не получится..
Совершенно с Вами согласен. Кабель должен быть 4-х жильный и , желательно, с равными жилами (не 3+1)
В Вашем случае для мощности в 400 кВа ток будет равен 608 А, выбор сечения по току - 2 кабеля СБ 4х95мм (310 А- каждый), но также надо знать длину кабеля что бы определить падение напряжения в кабеле.
Для такой мощности уже вполне можно задуматься о строительстве своего ТП. Т.к. при таких токах потери в кабеле могут достичь 10% и более.
Если не ошибаюсь СБ3х70 - это высоковольтный кабель, давно не занимаюсь этим пэтому многое и забыл. Насколько помню, у меня на подстанции ввод был АСБ 3х210 (люминиевые жилы). Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению) Так что , мне кажется тут ошибка в подборе кабеля.
одуванчик написал :
тем более что Вы так пишите - мне кажется что наименование ставили от балды
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
В шахтах тоже система с изолированной нейтралью.
Elden написал :
Я же не зря написал
Ким написал :
...(я не беру шахты к расмотрению)...
