#1039708
Возможно не по даному разделу,но как информация к размышлению.
В ночь,по морозу под -35, без отопления осталось десятка два пятиэтажек. Через 12 часов температура в квартирах опустилась до +12,+15.То бишь потеря тепла порядка одного градуса за час. Это я к вопросу о булельянах ,,чудодейство,, которых состоит в том что они ПОСТОЯНО горят.Опыт выше показывает что МАСИВНОЕ помещение за счет МАССЫ способно длительное время сохранять тепло.
.....пришел тягачь, и в нем был трос и в нем был врачь....
тепловики копали всю ночь, по утру краевое правительство развернуло Штаб,нугнуло всех кого только можно,аварию устранили.
Электрические нагрузки в замерзающх домах не превысили уровня 31 декабря-в провинции народ экономный.В отличии от масквичей которые блажат что им 15 киловат для дачи мало- в Норильск на перевоспитание масквичей...
Алексейй написал :
В среднем по больнице? На первом этаже было +5, на пятом +15?
В такой ситуации у ремонтников есть ровно трое суток. На третьи сутки трубы начинают лопаться.
А насчет потерь тепла- это зависит от множества причин. Кровля плоская или есть чердак? Материал стен? Остекление окон? Сколько дохлых кошек и строительного мусора в вентиляции? Ветер на улице?
2-3 м/с ветра добавится- и скорость выстывания дома резко увеличится- в разы.
Выводы про булерьяны какие-то... убогие...
Есть теплопотери здания. Система отопления должна их компенсировать.
Радиаторы центрального водяного отопления в комнате ссылок на масквичей не вызывают?
А Булерьяны-Бутаковы как раз в своем нормальном режиме эксплуатации являются аналогом обычной батареи. Просто горячее (менее 100 градусов) тело, обеспечивающее конвекцию воздуха. Если бы можно было поставить под окно- аналогия вообще была бы полная. Только работает на дровах, то есть независимо от Тепловодоканала и Чубайса.
Алексейй написал :
Это говорит только об одном: что обогреватели у всех жильцов включены всегда.
Потому и снижение температуры было плавным.
Потому, что электричество в этом доме- основная система отопления, батареи- дополнительная
Burrdozel написал :
неа,без надобности-у них под боком ГРЭС,топят нормально.
Количество электричества-разделите ДВА мегавата на 20 пятиэтажек с количеством квартир под сотню в каждой и на полсотни двухэтажных щитосборных.
Значит, граждане хорошо заклеили окна на зиму (что, вообще говоря, для случая "у них под боком ГРЭС" нехарактерно).
Все равно непонятен наезд на Булерьян. Какое отношение дровяная печь имеет к пятиэтажкам?
Теплоемкость зданий- существует. Температура мгновенно не снижается.
Это, судя по всему, первая авария, которую Вы наблюдаете? Так я Вам скажу, что такое снижение температуры (с 28гр. - у них же ГРЭС под боком) до 12гр. за 12 часов- нормальное. Даже быстроватое. Примерно так вымораживается дом при аварии при температуре на улице -45 и ветре 10 м/с. И все равно у труб-батарей есть двое-трое суток до полного перемерзания и разрыва.
Еще можно просто слить систему. Один мужик с разводным ключом- и никакого аварийного штаба не надо.
Шойгу там не прилетал?
Burrdozel написал :
-просто хотел акцентировать что в деле отопления важна масса отапливаемого ,,обьекта,, .В рекламе обычно про то что он грет воздух -если в активе один воздух то при неудачном раскладе можно и кони отбросить
Burrdozel написал :
в квартирах откуда исходила моя информация было +18 на третьем этаже в кирпичном и +15 на том же этаже в панельном. Телевизионщики искали ,,сюжет,, потому нарыли где ниже,я в первом посте привел среднее.
Burrdozel написал :
там в общей сложности было под сотню домов,так что одним мужиком было не обойтись.На Шойгу не хватило категории события. ГОЧсовцами говорят пятиэтажки при такой температуре продержаться одни сутки.
Алексейй написал :
В деле отопления "масса" второстепенна. Теплоемкость конструкций, мебели и т.д. внутренностей дома просто демпфирует резкие перепады.
Имеет значение только теплоизоляция здания (то есть потери тепла через стены-окна-крышу)
Скажите, чем отличается радиатор водяного отопления от Булерьяна с точки зрения поддержания температуры в ОДИНАКОВЫХ помещениях?
(при сравнимой площади теплоотдачи приборов отопления, конечно)
Я думаю, что не особо они отличаются. Разница только в массе железа печки или массе чугуна+воды радиатора. При сравнимой площади теплоотдачи (а оно так и есть) разницы нет. Ведь помещение-то ОДИНАКОВОЕ.
Вообще в установившемся режиме (температура на улице и температура внутри более-менее постоянная) отопление (то есть дополнительное количество тепла, вносимое системой отопления) расходуется только на потери через стены и потери с вентиляцией. И масса нагретого внутри здания барахла НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. Вот если убрать подводимое тепло (отключить горячую воду в батареях или погасить Булерьян) - масса будет иметь значение - но только для скорости остывания воздуха в помещении.
Ни Булерьян, ни радиатор здесь ни при чем...
