#1040071
люди добрые помогите хотел сделать несколько построек на даче из шлакоблоков сунулся а станка по изготовлению этих блоков у меня нету. Пожалуйста если есть у кого чертежи для изготовления этого станка пришлите на ******* да храни вас господь . Спасибо
Так просто на коленке такой "станок" не изготовишь. Как минимум необходимо не хилый гидравлический пресс (для начала), пресс-форма чугунная и место, где всё это хозяйство (хоть на времянку) установить...
И почему людям лень погуглить 5 минут...
Этих станков в инете, за полчаса все основные найти можно.
Сайтов море, но ток с фото станков. Чертежи 40-50 баков, халявы нет. Так и собирал инфу почти год, чертил наброски чертежей, узнавал тонкости "простого с виду ящика". Даже те, кто покупал чертежи, не могли их понять из-за низкого качества.
себестоимость шлакоблоков изготовленных на таком станках будет выше чем у продажных )).
Либо качество будет очень низкое.
tdmonolit написал :
И с какого фига такой вывод?
Даже приблизительно себестоимость будет раза в три ниже продажной стоимости.
Качество зависит в первую очередь от материалов и соблюдения технологии. Для себя обычно делают хорошо.
Солидарен, ни один продавец "для дяди" не сделает так, как ты сам для себя. tdmonolit по ходу не натыкался на гневные письма челов, купивших кривое дерьмо или хреновые блоки, как на фото.
инструмент это самое важное. нельзя на станках дешевых получить не г. блоки
Но народ строит, дома стоят, даже те которые были изготовлены 50 лет назад методом простой заливки форм и без виброуплотнения с пустотами из бутылок. И если барыга на крутом гидропрессе экономит цемент для раствора ( а это повсеместно), то на кой мне такое каКчество? Есть стандарт прочности и можно любой блок загнать на пресс-тест для уверенности.
truevoxdei написал :
Кстати мнение - чем мощнее, тем круче, не всегда является критерием качества - "...при прессовании блока в форме под нажимом пуансона происходит резкое нарастание внутренних напряжений в теле блока, которое в дальнейшем может привести к образованию трещин. Это подтверждается, в частности, производителями брусчатки (тротуарной бетонной плитки). Общеизвестно, что брусчатка, произведенная только под воздействием вибрации (технология вибролитья) отличается от вибропрессованной брусчатки более красивой лицевой поверхностью, большим сроком службы и отсутствием опасности появления трещин..."
Так стоит ли тратить средства на "крутых монстров" для простой частной застройки?
tavage написал :
...резкое нарастание внутренних напряжений в теле блока, которое в дальнейшем может привести к образованию трещин.
Спорное утверждение, кому бы оно ни принадлежало: после снятия внешней нагрузки и выпасовки изделий из формы нет причин для сохранения остаточных напряжений, поскольку нет той связности/прочности свежесформованного камня, которая могла бы удержать эти напряжения. Трещины большей частью возникают из-за неравномерной плотности изделий и, соответственно, неравномерном расширении их при дальнейшем твердении-пропарке. Т.е. речь идёт о несовершенстве оборудования и режимов формования (иногда - подборе сырья), но вовсе не о количественной мере воздействия. Соответственно высказывание
tavage написал :
...более красивой лицевой поверхностью, большим сроком службы и отсутствием опасности появления трещин...
при грамотно налаженном производстве не вполне корректно. Хотя с получить гладкую поверхность при вибролитье ес-но проще. Что же касается плотности материала, в/ц отношения, то преимущество за вибропрессом.
Ребята,вы тут такие пузыри раздули,офигеть.если ты из этих блоков пятиэтажку строить не собираешься,то виброуплотнения в общем то не нужно.Но если ты хочешь морочиться по крупному:берёшь лист железа для стола(если железо тонкое сделай снизу деревянный стол из досок40-50мм.).К столу с низу привариваешь четыре стакана из трубы внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра пружин от передней подвески москвича или жигуля (в общем какие тебе легче достать,только все четыре одинаковые).Причем трубы должны быть на15-20см длиннее пружин.Затем варим основание из труб такого диаметра,чтобы они свободно входили в стакан,но не проваливались в пружины.Теперь вставляем пружины в стаканы,и одеваем на основание.С низу к столу прикрепляем эл двигатель300-500Вт(желательно на безопасное напряжение12-36В).На вал эл двигателя закрепляем НЕБОЛЬШОЙ эксцентрик.Двигатель подключаем к сети-вибростол готов.Ставим на него формы(сделанные из железа или дерева:касетного типа)по размеру нужных блоков.Предварительно смазав формы и стол отработкой.Заливаем формы шлакобетоном и радуемся собственным успехам,или гордимся собой.
tdmonolit написал :
позвольте не согласиться!!!
Делаю блоки несколько лет, стоят под открытым небом без всякой защиты. С моих блоков построили два магазина, нареканий нет.
Насчет себестоимости: Покупал у меня человек блоки, который работает на предприятии, которое занимается производством этих блоков на вибропрессах, я её спросил-"Почему она не купит на своем предприятии"- получил ответ: ваш блок при падении с 1,5м остается цел, а наш ломается. (бухгалтер предприятия).
Продал я ей блоки по цене равной стоимости их блоков, мой барыш составил половину себестоимости.
Станок у меня самодельный, "типа мечты застройщика".
Этот вопрос обсуждается на
самбука написал :
Смотрите ветку "Самодельный станок для изготовления блоков"
Вот здесь есть чертежи станков для шлакоблоков: Продаю чертежи:1) станков для изготовления шлакоблоков:ручного на 1 блок-"Мечта Застройщика";передвижного на 2 блока-Марс;передвижного на 4 блока-УПСБ-4;передвижного на 4 блока с новой конструкцией прижима "Команч-2";стационарного вибропресса на 2 блока Стром-пресс;стационарного вибропресса на 2 блока ВП7;2)бетоносмесителя принудительного действия на 300л(0,3куб.м).Все обращения в личку. с форума мастеровой:
Как считаете есть смысл брать зарубежного производителя вибропресса?
prosto-king1 написал :
А для горожа и летней кухни такие блоки пойдут? просто думаю летом самому заняться этим! и сважину хочу тоже сам! а то накладно получается!
