#1040157
Кто может подсобить написать FAQ по созданию вибростола?
Есстественно обсуждаем кулибиных и прочие творения из так сказать подручных материалов.
На форуме есть несколько тем но они не полностью раскрыты.
Если кто делал то поделитесь фотографиями узла двигатель - шкив, если через редуктор то и тот узел тоже.
Какие моторы по мощности и количеству оборотов брали?
Как и через что понижаличисло вращений в минуту времени и подобное.
Лью тротуарную плитку для себя. Штук 400 сделал. Обхожусь без вибростола. Вместо него на отгоризонтированых досках на резиновых прокладках лежит столешница, к которой струбцинами прикручено точило на 40 вт движке. И все.
На столешницу вмещается около 15 формочек "Клевер". Трясу, пока готовлю раствор и заливаю следующие 15 форм. Потом перемещаю первые формы для окончательной сушки на горизонтальную любую поверхность, а новые укладываю на вибросолешницу. Вибрации точила вполне хватает, чтобы минут за 10-20 уплотнить раствор.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
У меня несколько лет работала "виброплощадка" для тротуарных плиток. Устроена так: старая покрышка зашита с одной стороны листом текстолита 10 мм (можно доски или сталь). Винты М8 по кругу, впотай. С обратной стороны листа - внутри покрышки - приделано старое точило с двумя дебалансными камнями. Чтобы набрать высоту (точило поднять от земли) - две покрышки друг на друга. Сверху на лист кладутся формы. Чтобы не сползали - ограничительные планки.
ТТХ: 0,3 кВт, 3000 об/мин, амплитуда - около 2 мм. Для конкретной величины дебалансов и массы форм, ес-но.
Потом точило развалилось: на такие нагрузки подшипники не расчитаны. Восстанавливать не стал, нужно нормальный вибратор найти, хотя бы наш ИВ-хх с регулировкой.
Остатки сабжа на фото: виброплощадка с ножным приводом )))) Уплотнение за счёт постукивания нижними конечностями по ручкам формы. Но принцип покрышки. как виброопоры сохранён.
Снижать обороты ниже 1500 (если речь о бетоне) - не следует; много диссертаций уже написано. Вынуждающая сила регулируется, как правило, перестановкой оппозитных грузиков на определённый угол. Направленная вибрация получается при шарнирной установке вибратора.
Много нарыл в сети и в т.ч. на этом форуме и остановился на такой конструкции:
Столешница - сталь 3мм по периметру приварен уголок 25-30, основание - рама из уголка 63, опоры 6 пружин клапанов от трактора, снизу на столешницу снизу приварю основание для установки электродвигателя от центрифуги стиральной машины. То что разбивает подшипники, так и фиг с ними они стоят 30р за пару и замена полчаса. К постройке приступлю через неделю, потом выложу фото отчет. Делаю все это для своих нужд. Но сделать надо много
Можно вместо движка использовать трансформатор подходящей мощности, но обязательно на Ш-образном сердечнике. Сердечник перебрать и все Ш-пластины собрать вместе - в результате имеем электромагнит, котрый с частотой 50 герц будет притягивать сердечник из І-пластин. Один конец сердечника можно жестко закрепить, а второй - прикрепить к столу. И не надо подшипников.
Схематично:
2polygon55 Думал о таком варианте, только катушку и сердечник использовать от пускателя. Думаю маленькая частота и сложно регулировать амплитуду.
А вам и не нужна большая амплитуда. Достаточно просто колебаний. В студенчестве на стройке мы уплотняли бетон вибраторами - так там вообще амплитуда почти нулевая, он просто создает колебания где-то около 10-30 герц.
2Malevich Супер!
lexx8691 написал :
Частота 50 раз в секунду, или 3000 в минуту. Тот же самый двигатель. С торца Ш набора нужно удалить короткозамкнутый виток. Амплитуду можно регулировать латром или дополнительными пластинами. Для этого думаю трансфоматор от микроволновой печки самое то, только удалить высоковольтную катушку.
Михалыч написал :
Супер!
Спасибо ))))
NB: У кого есть компрессор, - шариковые (роликовые) центробежные пневмовибраторы весьма недороги, неприхотливы, безопасны и легко поддаются регулировке.
lexx8691 написал :
Пружины большей частью ставят на низкочастотные устройства (сита, качающиеся грохоты и т.п.), где нужна относительно большая, - несколько миллиметров, амплитуда. В случае 50 Гц виброплощадок удобнее резиновые опоры. Пружины: практически не воспринимают боковых нагрузок, часто имеет место лязг - соударение ветков, резонансные явления (при выбеге) не гасятся.
Не сочтите это за критику Вашей конструкции! ))))
Простой вариант самодельной виброопоры - на рисунке. Жёсткость регулируется количеством установленных резиновых шайб и усилием их затяжки. Но для мелких бетонных работ, покрышка, кмк, оптимальна.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Абрам написал :
Всё уже придумано до нас: насос "Малыш". Вот охлаждение только.... А пусть воду заодно качает! )))
Malevich написал :
+5
Думаю вполне нормальная конструкция, можно в ней использовать салентблоки, а еще проще и наверное надежней просто поставить подушки крепления двигателя. Наверное так и попробую.
lexx8691 написал :
подушки крепления двигателя...
Очень хороший вариант: там резина малогистерезисная, т.е. потери на внутреннее трение, и сответственно, нагрев и старение резины - минимальны.
Был и у меня самодельный вибростол. Сделан был предельно просто:
-небольшая столешница, опирающаяся по углам на 4 клапанные пружины от КАМАЗовского двигателя;
-снизу к столешнице была присоединена за "подошву" (простейшими прижимами и без дополнительных переделок) старая эксцентриковая шлифовальная машинка (орбиталка).
Вот и фсё.
интересная и в тоже время простая задумка у --Malevich--
Двигатель 300 ватт, 3000 оборотов.
Сколько примерно времени уходило на утряску одной формы?
В каком соотношении готовили раствор?
Мазали предварительно форму чем либо или нет?
Сколько примерно сохла одна плита?
Расход на одну плиту?
Как быстро "убилось" точило, точнее подшипники его.
Есть в наличии двигатель от древней стиральной машинки - цилиндрической формы, с центрифугой - название не помню. Там кажется двигатель ватт на 140-180. Если на него повесить точило или шкив со смешенным центром на долго его хватит - как думаете?
--lexx8691--ждем подробного фотоотчета постройки вибростола на двигателе. Мучаюсь по поводу наличия такого же в гараже, но начинать что то делать пока побаиваюсь. Интересно насколько его хватит))
такая идея интересно может прижиться? или нет?
от столешки отвести две стальных петли, в петлях отверстия под центральную ось шкива. Шкив со смешенным центром. От шкива ремень на двигатель. Двигатель Крутится врашает шкив тот в свою очередь трясет столешку с формой. На мой взгляд либо в первую очередь убьет ремень так как оборотов больше тыщи и он будет проскальзывать. Либо умрет двигатель.
Есть задумка сделать через шкивы других размеров чтобы снизить скорость вращения.... подумаете над этим, может у кого какие мысли по поводу этого есть ?
ЕжжжИК Я тряс минут 20-30. Раствор 1:3. Вообще спецы советуют цемент 500.
По поводу смазки. Спецы рекомендовали мыльный раствор. Пробовал. Но лучший результат дает старое подсолнечное масло. Только смазывать почти в сухую, без наличия подтеков. Особенно хорошо промазать надо внутренние углы формы. Еще вариант - после высыхания опустить форму в горячую воду и подержать минут 5. Плитка выскакивает почти сама.
Сушка после тряски - не менее суток, желательно прикрыв полиэтиленом.
20-30 минут? жестоко.... для одной то плитки если делать большие. если несколько маленьких то еще нормально..... эххх где бы денег украсть тыщ 6 на вибратор ВИ - ХХ помему 95... и было бы все гуд.... но за неимением лучшего пытаемся мудрить.
Просто интересно сколько проживет станочек с такими нагрузками
Можно и 3-6 минут. Вы увидите. Просто раствор осядет и уплотнится, а вода выступит сверху. Тогда можно и снимать.
ЕжжжИК написал :
Немного подробнее я здесь отписался: В 66 посте с фотографиями.
По расходу (приблизительно): ведро цемента + 2,5 ведра песку + 3 ведра щебня. Вода около 8 литров. Из этого количества получалось 2,5 (почти 3) плиты 50х50х7см. Правда, сейчас перешёл на 40х40х6,5 см: если в две плитки класть - 80 см нормально, а экономия изрядная. Сетку клал только для нагруженных плит (подъезднЫе). Сейчас в дело идут старые гвозди, электроды, проволока... Так сказать, дисперсное армирование ))) Да и без них нормально, если цемент 500. Неплохо пластификатор добавлять (С3, емнип) но в принципе и любое жидкое СМС годится - природа у них одна и та же. В этом случае воды можно меньше.
"Виброплощадка" работала примерно 1...2 минуты на плиту. Плиты получались с идеальной поверхностью. (На линолеуме). Сейчас, как написАл уже, вручную трясу - так около 70 ударов по форме. Но мелкие раковинки, 2...5 мм - под затирку цементом - всё равно остаются.
Точило в первый же сезон развалилось, около 50 штук успел отлить. Больше так делать не буду: 220 вольт в мокрых условиях не есть хорошо. Нужен низковольтный (42 В) вибратор ИВ или пневматика.
Для свежего цемента (в тёплое время года) до набора распалубочной прочности проходит около 2 суток. Солнышко + полиэтиленом накрыто + чёрная плёнка/рубероид поверх. К осени - 3...5 суток в зависимости от погоды и свойств цемента. Там по моей ссылке - "пропарочная камера". ))))
ЕжжжИК написал :
Ах да, про Вашу конструкцию. ))) Если вибратор с круговыми колебаниями - неоптимально, поскольку центр вращения дебалансов должен быть по центру вибростола, или по центру тяжести нагрузки. Если колебания направленные - в горизонтальной плоскости - всё нормально. Но подозреваю, что у Вас именно 1-й вариант. А снять нагрузку с двигателя - мысль правильная.
Клиновые ремни работают в таких случаях подолгу и без проблем, даже если нет автоматической натяжки ремня. До полкиловатта спокойно ставьте один ремень типа "0".
Malevich написал :
проблем нет. можно ось дисбалансированного шкива сделать по центру площадки. Снизу прилепить ось на еще один закрепленный подшипник. Ось будет зажиматься снизу и на столешке. Посредине шкив со смешенным центром. Если это подойдет то гуд.
Но все равно боюсь двигло таких нагрузок не выдержит. Это просто вопрос времени.
И насколько спокойно двигло с ремнем в 1000 с лишним оборотов будет тянуть данный девайс?
ЕжжжИК написал :
Амплитуда колебаний под нагрузкой - есть следствие величины вынуждающей силы вибратора, инерционности (массы) груза и жёсткости виброопор. Это я к тому, что напрямую на Ваш вопрос ответить не получится. Нужно знать эти параметры. Если речь идёт о вибрировании массы в пределах нескольких десятков кг - всё будет нормально с 300-ваттным движком. Как пример: промышленный ИВ-98 мощностью 0,55 кВт уверенно трясёт бункер весом под тонну.
Другое дело, что 1000 оборотов - это мало. Попробую пояснить. Вынуждающая сила вращающегося груза P=(M*V*V)/R, где М - масса грузика, V - окружная скорость, R - расстояние до оси вращения. А эта самая V пропорциональна частоте вращения. Осюда - квадратичная (если не заморачиваться с нюансами) зависимость амплитуды от частоты вращения. 3000:1000=3, а в квадрате - в девять раз! Или ещё проще: на низких оборотах не получить требуемой центробежной силы, чтобы раскачать систему. Ставьте повышающую клиноремёнку.
Вот моя конструкция стола: талер от печатной машины Р-45 (вес около60 кг) через 8 пружин с корзины сцепления Камаза опирается на основание из 75 уголка размерами 0,65*0,65*0,5 м. Пружины+талер добавляют ещё 0,2 м. Итого верх стола на высоте 0,7м. В качестве вибратора использован двигатель от тали 400 вт 1500 об. Эксцентики вырезаны болгаркой из стали 6 мм в виде секторов 90 град. радиусом 70 мм. Их по два с каждой стороны. Сделаны по типу промышленных, т.е. возможна регулировка момента дебаланса.
Эта установка проработала у меня уже год, изготовлено около 500 кв.м. плитки, около 1000 шлакоблока, прочая мелочевка (бордюры, квадратов 50 колотого камня). Подшипники ещё живы.
2brodjaga66 А фото ?
Выкладываю фото:
brodjaga66 Очень индустриально вышло!
Крепление пружин - винтами во втулках? А сверху как? Дебалансы очень серьёзные; у меня куда меньше были, а движок быстро угробили.
Malevich написал :
Нет,пружины стоят свободно. Сверху тоже ничем не крепятся. Просто масса стола большая и риска, что они выскочат нет. Внизу приварены 15 мм кольца из трубы 40 или 50 мм, сверху - втулочки 25 мм из трубы 20 мм. Только при выключении двигателя стол начинает взбрыкивать: амплитуда примерно 10 мм в течение 10-15 сек. Но к этому времени он уже пуст.
Malevich написал :
Все приходят к этому рано или поздно. У заводских вибраторов ресурс от 500 до 3000 часов, в зависимости от типа подшипников. У меня двигатели ещё советские, в них подшипники как нынешние японские - трудноубиваемые. Но комплект подшипников я припас.
какова примерно масса дебалансов?
Типа двигателя или хотябы его рабочая скорость и мощность ?
Сколько если не секрет уже отпахал двигатель на столе в моточасах ? примерно хотябы...
Подшипники хоть раз меняли ?
ЕжжжИК написал :
Примерно 720-750 гр. (4 штуки)
ЕжжжИК написал :
Тип -Х.з. Идти смотреть лень. Помню мощность 400 Вт, 1500 об/мин, 380в.
ЕжжжИК написал :
Тысячи полторы.
ЕжжжИК написал :
Пока нет, но готов.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Я еще года два назад сделал маленький вибростол для изготовления тротуарной плитки для себя. Конструкция такова: стальной лист 3 мм размером примерно 30*40 см, в центре отверстие. снизу по углам приварены 4 ножки из трубы. Это будет основание стола. Берем вибрационный насос типа "Малыш", располовиниваем его. Со штока снимаем резиновый грибок. Снизу стола - основания привариваем два уголка с таким расчетом, чтобы пропустив в отверстие стола снизу вверх шток насоса, корпус насоса прикрепить к этим уголкам. Саму виброплиту я сделал из текстолита толщиной 15 мм, размер такой же как у стола. В центре виброплиты сверлим отверстие, и закрепляем к ней шток насоса. По углам между виброплитой и столом устанавливаем что-нибудь пружинящее, я вставил резиновые сайлентблоки от амортизаторов автомобиля, можно приспособить какие-нибудь пружины. Получилось вот что: корпус насоса прикреплен к основанию, а его шток - к виброплите. Включаем в сеть, шток начинает делать колебания с частотой 50 Гц, тряся при этом виброплиту. Чтобы формы не съезжали со стола, взял кусок ДСП, снизу прибил рейки так, чтобы он как бы надевался на вибростол, а сверху рейки по краям, вроде бортика, чтобу формы не сползали через край, если вся конструкция будет не очень горизонтальная. Размер ДСП произвольный, исходя из размера форм. Вибрирую 30 - 40 секунд, этого вполне достаточно для уплотнения смеси. Нагрев за это время незначительный. Все было делано за пару часов из подручных материалов. При необходимости насос можно собрать в обратном порядке и использовать по назначению.
