#1040601
Всем привет.
Подключаю смеситель. У штатных подводок гайки 3/8", в комплекте переходник на 3/4" и прокладки (висят на подводках). Переходники совершенно круглые - как их закручивать, руками? Или же эти прокладки достаточно прочные и сожмутся при вращении гаек подводок?
Спасибо.
Переходники круглые, но внутри обычно или "звездочка" или шестигранник под ключ. Подобрать соответствующий и им и крутить.
IMHO, прокладки лучше заменить на резиновые.
На что собираетесь сажать переходники на 1\2"?
Если тоже на прокладку, то при вращении гайки затянутся оба соединения.
Если на уплотнение резьбы, то можно закрутить с помощью любого другого
фитинга, имеющего шлицы под ключ и внутр. резьбу 3\8", напр. футорка.
При резком откручивании вспомогательная деталь отвернется обратно, оставив
необходимую на месте.
А зачем вообще прикручивать данные переходы? Можно ведь другие, напр. угловые краны и т.д.
Родные прокладки - хорошие.
ну и вообще если к виду претензий нет (например под мойкой) то можно и газовым ключом крутануть, хотя в случае применения резиновых прокладок лучше закручивать от руки - так гарантированно не прорежете прокладку
Всем спасибо за ответы.
  1. Переходники идеально круглые как внутри, так и снаружи.
  2. Сажать видимо на резиновую прокладку. Зачем прикручивать - из стены выведены трубы с оконечной резьбой на 3/4.
  3. Соединение будет под мойкой, попробую затянуть рукой и чуть прихватить газовым.
Фиг с ним, конечно, но видно же что переходы на полдюйма, а не на три четверти.
xax_nv написал :
Штатные прокладки менять не на что не надо. Grohe, на свои смесители даёт 5ти летнюю гарантию, только при использовании штатных деталей.
