#1040902
На плате электронного трансформатора (балласта) от китайского светильника сгорел какой-то цилиндрик миллиметров пять в длину, который я не могу опознать. От его обозначения на плате осталась только цифра «4», на месте букв – выжженное место.
Попытаюсь в субботу найти похожий трансформатор в сборе, но если не найдется, можно ли опознать, что это за сгоревшая хрень и где ее взять, чтобы припаять на ее место новую?
Один контакт этой хрени соединен с цилиндром с обозначением «D6» и прямоугольной пластиной на трех ногах (контактах) с дыркой посередине. Второй контакт соединен с катушкой индуктивности что-ли, хрен его знает, как это называется правильно – в общем зеленый бублик с неровно намотанной медной проволокой.
Где такие фени продают, и как это называется, может кто помочь?
похоже на обычный резистор.. можно поменять (номинал?), но нужно ли?..
Замени весь блок в сборе и не мозги мозги..
alt-x написал :
на диак DB3 похож....
Купить - например Чип-Дип
не ошибся... резистор. Откусить можете ? Чтоб надпись разглядеть... и фото платы со стороны дорожек было бы неплохо.
заодно пару транзисторов прикупите ( могут пригодиться), это два трехногих черных квадратика выше "погорельца" - там наверно MJE13003.
iale написал :
..заодно пару транзисторов прикупите ( могут пригодиться)..
..что-то мне напомнило про замену масла...
PS: Сразу прикупи паяльник с подставкой, флюс и припой, гипотермический пакет и пластырь, пару банок пива и новый блок ЭПРА.. ..опыт купить нельзя..
Gleden написал :
Дык эмиттерный резистор на пару ом просто так не горит обычно, силовой транзистор, а то и оба, запросто могут оказаться пробиты... и по цене они - ерунда.
При наличии деталей ремонт на 15 мин, большего это "чудо" не стОит.
iale написал :
и несколько диодов и конденсаторы бывает пробивает, а так-же крайний с права на фото элемент стеклянный (резистор-предохранитель) в ауте обычно!
2alt-x
Стоимость запчастей + потраченное время = новый преобразователь
Не все так просто. Найти точно такой же трансформатор мало вероятно, а если удастся найти аналог, так надо еще, чтобы он в светильник влез.
Уже откусил. От надписи осталась только цифра "4" в конце. Остальное все выгорело. Фото платы с обратной стороны сейчас сделать не могу. По памяти дорожки вот таким образом расположены (см. картинку).
За "чип и дип" спасибо. Паяльник и припой в наличии.
Можно все-таки уточнить список деталей, что купить в "чип и дипе" на замену:
  • DB3 диак (динистор) DO-35;
  • пару транзисторов - это два трехногих черных квадратика;
  • стеклянный резистор-предохранитель;
В "чипе и дипе" не могли бы дать на них конкретеую ссылку.
За вчерашний не совсем литературный пост прошу меня извинить, вчера расслаблялся пивком перед футболом.
alt-x написал :
схема этого ЭПРА практически 1=1 как от КЛЛ и номиналы практически одинаковы, да и в магазинах светотехники такие девайсы не редкость (у нас точно, цена около 2 условных енота)
iale написал :
Если руки никто не приращивал в нужное место, (а мозги там не стояли) копеешный ремонт очень дорого обходится... ..вызывает сомнения опыт топикстартера по ремонту электронных схем..
Gleden написал :
потому что
alt-x написал :
затем
alt-x написал :
и потом
alt-x написал :
ничего личного , просто Вам проще взять рабочий ЭПРА от КЛЛ или купить готовый в магазине, потому что наличие паяльника и канифоли ещё не всё, схема тут простая но иногда прикольная.
а в списке деталей забыли диоды и конденсаторы.
Удачи!
Gleden написал :
аматор1 написал :
не чего там, пусть попробует... У меня монтажники(цы) , вообще не представляя как этот ЭПРА работает, сгоревшие фероны чинят только так. Обычно горят эмиттерные резисторы, иногда базовые ( ну тут видно сразу по "карбону" на плате ), транзисторы меняются сразу, без прозвонки, на новые,
диак - по внешнему виду и в зависимости от настроения
Особо "продвинутые" с умным видом ТЕСТЕРОМ !!! прозванивают диоды моста.
После "ремонта" 99% таких ЭПРА готовы к дальнейшей работе.
iale написал :
Конечно... пусть... Если ещё отправлять в не шибко дешёвый магазин радиодеталей...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Чип-Дип весьма и весьма недешевый При оптовой цене в России на MJE13003 в 5 центов ( меньше 2 руб ) - розничная 17 руб
Чтоб я так жил !!! Но даже там весь ремонтный набор рублей в 50 уложится, дорога дороже...
Я бы поставил модуль от неисправной энергосберегашки
Bobson1964 написал :
Хорошо б еще, чтобы ЭПРА был исправен и соответствовал лампе по мощности.
Ну, это и ежу понятно.
это и ежу понятно.
Ежу , может и понятно ( не знаю, не спрашивал ), а уровень технич. компетентности "человеков" бывает ну о-о-очень разный.
