Здраствуйте, приобрел духовой шкаф Gorenje p2000p2b, в инструкции написано, что "Шпон или другие покрытия кухонного элемента, в который встраивается аппарат, должны быть обработаны термостойким клеем (100°C), в противном случае они из-за невысокой термостойкости могут деформироваться", Подскажите пожалуйста какой нужно использовать клей и нужен ли он вообще? Спасибо.
Имеется ввиду клей, который использовался при производстве кухонных элементов - которым шпон приклеивали к основе. Вам на это уже не повлиять, только если сменить кухню. Кстати, из чего она у Вас сделана? Если как у большинства из ДСП и МДФ, то проблем не будет - они легко выдержат температуру духовки. Если шпон, то все зависит от качества изготовления.
