#1041496
Прошу подсказать. НЕ могу высчитать вес пластин: 2 пластины 52х86, 2пласт.-63х86, 3- пласт.-52х63.металл 5мм рифлёнка ромб размер в сантиметрах.СПАСИБО
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
А как спросить у АРХИМЕДА?у меня поломалась машинка времени.
SANDERG написал :
Умножить площадь ромба ( 1/2 произведения диагоналей ) на толщину, получится объем, умножить объем на плотность, получится масса... плотности металлов найти в справочнике или в сети.
Расчет не будет учитывать рифление, для точного расчета придется лезть в 3D моделирование.
Например медный ромб 52х86 см, толщина 0,5 см, объем 0.5*0.5*52*86=1118 см3, для меди плотность - 8,9 г/см3, тогда масса - 9950 г, или примерно 10 кг.
1)численный
для этогго нужно знать радиус изгибов и длину волны и углы разумеется и плотность материала.(в идеале нужно знать уравнение поверхности))))
и какая точность нужна.
2) приближенный
если есть курвиметр, то измерить диагонали им и затем поступить как сказал iale, курвиметр можно заменить мокрой ниткой.
3) экспериментальный
построить модель полуволны и ее проекции на плоскость из легкодоступного материала(или строить полную модель рифленого ромба))), найти отношение. и умножить массу неволнистого ромба на это отношение.
хотя при отсутствии под рукой данного изделия второй способ недействительный... кроме случая если у вас есть 3Д модель.
Если это будет вырезатьсяиз листа, масса которого известна, тогда все проще...
По Архимеду: залить ванну водой до уровня сливного отверстия. Опустить предметы с неизвестным объемом в ванну. Воду, вытесненную предметом через сливное отверстие, собрать в мерный стакан, мензуру и т.п., 1000 миллилитров воды = 1000 см3.
При отсутствии мерной емкости, можно в ближайшем магазине взвесить емкость с водой и вычесть вес емкости без воды. Предполагая, что для бытовых целей достаточно принять плотность воды равной 1 г/см3, 1000 г = 1000 см3, при температуре 20С.
Далее, получив объем предмета, умножаем на плотность его материала => получаем вес предмета.
Helis написал :
Автор просил рассчитать... если предмет уже есть, то нужны банальные весы, чтобы узнать вес
По Архимеду же придется делать точный макет.
если это стандартный прокат, то для него должна быть известна масса одного кв метра или листа определенной размерности. это можно узнать у продавца...
если изготавливается по своим "чертежам" , то только численно...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20671
SANDERG написал :
Вес одного квадратного метра (сталь 5мм ромбическое рифление ) 41,8 кГ.
ГОСТ 8568-77: Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением
Alex___dr написал :
Млин.... а я думал типа шифера....
