А 10 вольт это сколько?
Если я раньше планировал 3
лампы по 60в, то теперь какие надо?
Сейчас горит одна лампа на шнуре, и если сравнивать с той же лампой от обычной розетки, разница очень заметна.
Oleg100723 написал :
75-ваттные например или более яркие криптоновые. Но возможность применения 75-ваттных ламп может несколько ограничить теплостойкость плафона и патрона.
Посмотрел на сайте производителя, написано, что этот диммер на 250в.
Это создаст какие-нибудь проблемы или просто светить слабее будет чем 220 вольтовый?
Каждый диммер срезает по-разному.
Больше режут диммеру с ИК управлением и нажатием (жмешь- сам регулирует). Такие режут до 30 вольт!!!
Например вчера в сети дома было 235 вольт, на димере Макеl с упрвлением по ИК пульту было всего 205
Минимальный уровень регулирования на нем 35 вольт, спирали при этом светятся.
Лампы становятся почти вечными при этом. Разница в яркости сильнее видна если лампы не обычные накаливания а галогенки
У меня в одной комнате стоит диммер, а на другой стороне двери- параллельно ему обычный выключатель, если что, щелкнул- и на полную.
Есть и диммер-крутилка. В нем падение всего 5 вольт, разницу на глаз не видно, у него регулировка сосвсем точная, аж с 20 вольт и до 95-97 процентов мощности
Так что если хотите, можно постпавить двойной выключатель, один диммер- второй клац-клац для отключения диммера и вывода лампы на полную мощность.
Хотя если у вас стоят дорогие лампы, типа "свеча на ветру", или еще как, пусть просто диммер стоит, съэкономите на замене
Срок службы лампы на пониженном напряжении можете сами высчитать по формуле (230/U на диммере ) в степени 12 и умножить на 1000 часов.
Как пример
лампа со сроком жизни 1000 часов
при напряжении как на моем диммере 205 вольт получается:
230/205=1,122
1,122 в степени 12=3,980
Итоговый срок службы 3,980*1000=3980 часов.
