Ежачок написал :
Чем аккуратно восстановить эмаль?
Это скорее не эмаль, а порошковая краска. Нет адгезии - плохо обезжирили. Снять все, что отшелушивается механически. Далее выбор широкий - от нитроэмали в аэрозольных баллончиках до специальных красок для радиаторов. Перед покраской радиатор отключить - должен быть холодным. Восстановить прежний вид вряд ли удастся. Увы .
Одно дело когда механический скол, а так мне кажется вам скорее сюда менять нужно, все остальное будет бросаться в глаза (экспертиза за счет продавца).
Ежачок написал :
Попасть точно в тон будет затруднительно ( тем более что нет гарантии дальнейшего отшелушивания заводского покрытия )
Как временная мера - цветная ремонтная автоэмаль или колерованная эмаль для радиаторов отопления: "шелуху" отчистить, обезжирить, покрасить ( батарея д.б. холодной , некоторые эмали допускают нанесение на теплый ( до 40-45 град ) металл )
спасибо за советы! радиаторы давнишние. 3 года. так что гарантия уже закончилась. я собирался в двух комнатах добавлять секции, чтобы увеличить мощность. наверное эти 2 секции заберу в другую комнату, где радиатор скрыт от глаз и там закрашу. а тут добавлю новые.
deuxma написал :
И вот что по любезно предоставленной ссылке мы можем прочесть:
Закон о ЗПП написал :
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
Коллеги! Относитесь весьма осторожно к советам относительно Закона о защите прав потребителей. Вещь весьма раскрученная т.н. "защитничками потреблятелей", обычно они имеют на этом корыстный интерес. На практике - результат далеко не такой блестящий, как обычно декларируется. К сожалению, обратную (относительно интересов защитников) сторону этого закона объективно освещать некому. Имею мнение, что этот закон приносит больше вреда потребителям, нежели пользы.
Относительно данного случая. Разглядывал фото. А не потому ли краска отслоилась, что в стыках между секциями вода просачивалась? К сожалению, на фото это не очень четко видно... Но что-то "рыжее" там есть... В этом случае причина объяснима - под слоем краски началась коррозия. Устранение последствий необходимо начать с устранения причины. Иначе "эта музыка будет вечной" (с)
извините за поздний ответ. название не помню. производят в одессе. биметалл: внутри стальная оцинкованная труба. снаружи алюминий, причем согласно проспекту не прессованная стружка, а настоящее литье. хотя по качеству покрытия теперь у меня сомнения в правдоподобности...
Палецкий написал :
и еще. Никогда не кладите влажные ткани на радиатор для сушки ...покрытие неизбежно потрескается
если краскска и подготовка такая же как на фото автора - то да, а нормальной эмали да посаженной на грунт не будет нишиша. если конечно тряпу каустиком предварительно не пропитать...
Палецкий написал :
Подскажите пожалуйста производителя радиаторов
В Одессе производят биметаллические радиаторы . НО! Не утверждаю, что речь о них идет. Сайт: - сейчас не работает. Пишут что-то на счет производства совместного украинско-американского предприятия ”Интерметалл”, г. Одесса.
По теме. У некоторых производителей радиаторов (Global например) есть аэрозольные краски для исправления дефектов покрытия радиаторов. Давно не интересовался ими, правда. Ну и не уверен, что в случае отслаивания покрытия они могут чем то сильно помочь.
