Настала пора делать подсветку на кухне. Прошёл поиском, посмотрел на кртинки... Дно навесных ящиков 16 мм., значит врезать точечную подсветку нереально. Стал искать в корпусах... Что б бюджетно и красиво. Ничего хорошего не увидел. Одни и те же треугольники с галогенками по нехилой цене. А вот кто нибудь такие ( ) из Икеи использовал? Как они на ощупь, не колхоз? Ещё нашёл такое же решение от Eglo ( )? Цена как и на Икеевские, только лампы уже на 20 Ватт.
Самый писк нашёл тут ( ), но цена....
Baston написал :
Почему же? Не раз видел врезанные мебельные светильники ( они-плоские и маломощные). Провод выводится через канал, высверленный в толще панели. Длина сверления- около 15 см. поэтому вполне реально. Недостаток- попка светильника, красующаяся в днище. когда открыта дверца. Впрочем. ее можно чем-нибудь закрыть.
Но бюджетнее этого варианта придумать что -либо сложно. Разве что- малогабаритные люминисцентные светильники, крепящиеся под полками, ИМХО довольно мерзкие
старыймастер написал :
Для того чтобы их было не видно делается при заказе кухни спец карниз (забыла правильное название, вроде светорейка...) по низу навесных шкафов. И тогда рабочая поверхность замечательно освещена и в глаза не бьёт свет, светильников при этом не видно.
Как устроена такая подсветка. Сразу скажу, что сам такого пока не делал поэтому есть только предположения. Я бы использовал световой шнур из светодиодов, который применяется в рекламной подсветке. Шнур это прозрачная ПВХ трубка в которую вмонтировано 88 светодиодов на метр. Мощность подядка 5Вт на метр, кратность нарезки тоже 1м. Шнуры выпускаются разных цветов, в том числе и белого цвета (теплого и холодного) или многцветные с управлением цветом. Вместе со шнурами продается направляющий профиль, но можно и другой профиль использовать, если, например, стекло будет крепится в профиле. Фартук делается из 6мм матового закаленного стекла.
Световой шнур это дорого, громоздко и свет рассеивается НЕнаправленно.
Лучше самостоятельно спаять светодиоды в цепь нужной длины и каким-то образом закрепить их в одном направлении.
alexsvar написал :
Соревноваться со станком-автоматом, который пакует светодиоды в линейку -- дело, требующее полной самоотдачи и упорства. Кроме того, надо как то обеспечить влагозащиту. Гибкие светодиодные линейки, в которых диоды направлены в одну сторону уже изобретены...
Поездил по магазинам, если что нравится- дорого, а то что доступно - такое г.... Вообщем Икеевские плафоны выглфдят достаточно качественно. Купил белого цвета, внутри транс на 60 Ватт. Сразу же сменил лампы с 10 Ватт на 20. Установил за пару часов. Выглядит неплохо. Вот фотоотчет.
Вот тоже с выбором подсветки мучаюсь.
Народ, а кто использовал у себя подсветку из ИКЕА серии Диодер?
Вот такие:
(белая и разноцветная)
Могут ли такие диодные подсветки заменить галогенные подсветки из той же ИКЕА?
На сайте Икеа, увы, информация лишь о потребляемой мощности. Про освещённость молчат.
Народ у кого есть практичная информация типа Одна галогенка на 10Вт=2 Диодера?
Или уж совсем хорошо бы всё в люксах, канделах, и люменах)))
Кто сколько выдаёт?
В самом магазине смотрел их на стенде, но сравнить нет возможности - они все хором включены и лупят хором по глазам.
Очень хочется услышать личные впечатления людей использующих их дома. И фоток бы))))
Sanya2
Я незадумываясь отверг светодиодную ленту. Потому как нужна подсветка рабочей зоны, что б глаза не утомлялись от полумраков. А лента эта, скорее как украшательство... имхо. И ещё - не надо брать люминисцентные. Продавщица (грамотная тётка) поведала, что лапм на них в продаже нет. И у диллеров осрама в СПб их ещё не появлялось.
Если б помнил - назвал (4 года назад покупал). Светильники 3 дня назад еще были (и еще остались ), т.к. по моему совету один знакомый покупал. На неделе зайду - посмотрю.
"Рыбное место" - Королев МО, ул. Калининградская, м-н "Скобяная лавка" (напротив ТЮЗ - номер дома не помню), 2-й этаж.
Если кто знаком с паяльником, то сделать тонкий светильник на smd диодах не проблема. Травите элементарную платку, сажаете на нее диоды, сверху тонкое оргстекло, по краям оно же, но матированое. Блок питания покупаете готовый. Выйдет немного похабнее чем у итальянцев, но в 10 раз дешевле. FAV, спасибо за ссылку. Парочку идей отправил в закладки.
Возвращаясь к теме. Сейчас в магазинах полно светодиодных лент, но какую лучше выбрать, чтобы светило нормально. Т.е. не просто для красоты, а для работы было пригодно.
Я б не брал ленту. Как мне кажется - там яркость "не та" и направленность света.
Я бы взял простейший микро-короб, насверлил в крышке отверстий и поставил туда светодиоды.
Студия написал:
Светодиодная лента смонтирована в алюминиевом профиле, что обеспечивает достойный отвод тепла для долговечности работы.
Ваша конструкция не обеспечивает.
На радиофаке за такую конструкцию ставят двойки, а в Академии декоративного искусства - пятерки.
Для Ваших дизаГнеров расчет теплового режима РЭА - темный лес, и они его отбрасывают в угоду декоративному изыску.
Вы наверное и качество колбасы оцениваете только по внешнему виду упаковки и словесным обещания надписей?
Вы уж простите, но что то на радиофорумах не встречал Ваших коллег, с вопросам как правильно делать.
