#1043493
Если стяжка из пескобетона М300 ослаивается от бетонного перекрытия мастерком . Вобщем ее можно мастерком отковырять . Это что значит ? Нужно переделывать или это нормально ?
Не бухтит , без больших трещин , пара маленьких только . На данную стяжку планируетса положить плитку .
Зарание Спасибо .
URA!!! написал :
лучше переделать
URA!!! написал :
х.з... смотреть надо... толщину, прилагаемое усилие отковыривания...в каких местах ковыряли...как ломается... Свежая?
Вчера днем залитая толщина 2 см . Отковыриваетса без особого усилия . Ковыряли скраю ибо залили не всю площадь сразу . Оставили проход . Сняли маячкии ковырнули . Отслаиваетса . Но не вся в некоторых местах к полу прилипла хорошо .
И еще вопрос , точто перед стяжкой ни грунтовали это страшно ? Просто водой облили плиты и все.
URA!!! написал :
тонковатый слой. Везде 2см. или это ноль.
Это 0 .местами по 4 см . Толще делать нельзя .
URA!!! написал :
рано ковыряете. М 300 крепкая ЦПС, попробуйте ковырнуть через месяц - сломаете мастерок.
URA!!! написал :
я заливал такой слой ЦПС, пол готовил под плитку. Плиты только смачивал водой ( но лучше прогрунтовать), появились маленькие трещинки, но стяжка не отслаивалась. Стяжка просохла, прогрунтовал пол и поклеил плитку - все ОК
2stroika
Тоесть можно не переживать ? Это радует .
URA!!! написал :
думаю не стоит
stroika написал :
адназначна.
URA!!! написал :
URA!!! написал :
толщина 2 см ....
можно оставить пока.
URA!!! написал :
пара трещин на второй день это подозрительно. Понаблюдайте.
Что на стяжку планируете стелить?
Если вчера залили, то еще месяц подождите.
Хорошо чистили основание? Не грунтовали-плохо.
Для пескобетона высота маловата.
Поливать надо на 2-3-ий день, и сразу накрывать пленкой.
Удачи.
2Orges
Orges написал :
URA!!! написал :
Грэй написал :
Почему пока ?
2Orges Плитка планируетса . Полевать обязательно ?
URA!!! написал :
Очень желательно. Цемент-это есть не что иное, как обезвоженный (обожженый) известняк и глина, и чтобы он снова стал тердым необходима вода.
Удачи.
Спасибо . Так и буду делать .
2stroika
Не дочитал на этом и-фоне в пробке.
Удачи.
Грэй написал :
URA!!! написал :
Почему пока ?
понаблюдать надо. Трещины могут расти, могут появиться ещё , может начать бухтеть. тогда - только снимать...
URA!!! написал :
желательно поливать, чтоб раствор набирал прочность. Так меня учил мой прораб.
stroika написал :
Да японял . Спасибо большое .
А как быть насчет того что стяжку залили неполностью . Оставили по центру проход , который залью примерно через пару дней ? Поливать его отдельно или или все равно вс ю площадь ? И как долго поливать ?
URA!!! написал :
"Поливать" не понимайте буквально, - нужно поддерживать стяжку влажной минимум неделю, максимум месяц. Поэтому нечего там делить, всё заодно)))
Если будет лежать плёнка, следите чтобы на плёнке снизу был конденсат, и всё.
2Грэй
Аааа понял . Спасибо .
Залил вчера проход который оставлял . Стяжка почемуто получилась не гладкая , а ширшавая как асфальт . Хотя мешал раствор хорошо , воды лил такоеже количество что и до этого . Это критично ? Нужно переделывать ?
URA!!! написал :
для плитки это СУПППЕР !!!
Здраствуйте сново . Сново быстрый вопрос . Сосед глядя на меня задумал положить плитку на пол . Снял паркетную доску и увидил стяжку . Странно конечно у меня плиты перекрытия а у него стяжка . Поковырял нековыряетса , подолбил зубилом , отбиваетса но не очень хорошо , держитса . Сравнили с моей стяжкой похоже ему заливали тоже пескобетоном . Но его стяжка вся в небольших трещинах и неровная , тоесть есть небольшие перепады 3/8 мм на площадив метр . И углублениядо2х см . Видимо от правила или еще чегото , по всему полу . Он хочет залить все это дело саморастикайкой небольшим слоем , чтобы плитку класть было проще . Под гребенку вобщем . Посоветуйте смесь которой лучше это зделать и котороя побыстрее сохнет . Каридор всетаки а саморастикайку лить нужно сразу на весь пол .
тоже прсоединюсь: можно саморастекайку наливной пол Горизонт толщиной 1-2мм заливать?
просто хочется убрать рытвины и чтоб не пылило
Неужели лень поделитса инфой . На поиск времени нет .
URA!!! написал :
я и на такие полы ровно укладывал
URA!!! написал :
Под гребенку вобщем
  • фсе пад грибенку хатят (шутка)
URA!!! написал :
ровняйте плиточным клеем - под правИло
