Делается ремонт на кухне. Будет устанавливаться встроенная техника в мебель: посудомойка (ПММ), духовка и варочная поверхность (прямо над духовкой). Вот озадачился вопросом: а в какие места вкорячить розетки для подключения данных электроприборов? Условия:
Все розетки должны быть скрыты
К ним должен быть относительно легкий доступ для отключения приборов.
Куда их обычно ставят?
Natalia N., всё расположено в пределах вытянутой руки
Ну, а если серьёзно, то сколько раз в день Вам необходимо вставлять/вытаскивать вилку от СМ/ПММ/духового шкафа/холодильника, чтобы размещать данные розетки буквально под носом?
ПС: Варочные поверхности, к примеру, вообще правильнее всего подключать через клеммники.
Еще вопрос о вентиляции духовки. Сколько не смотрел, нигде на фото кухонной мебели не видел таких вентиляционных отверстий. Тем не менее, в инструкции как к духовке, так и к вар.поверхности, о них говорится. Или без них все же можно прекрасно обойтись - ничего страшного не будет?!
АроматДома
А Вы без них и не обойдётесь, причём ничего специально сверлить/долбить/вырезать лобзиком не надо - всё уже стандартизировано на фабриках.
Мебель стоит на ножках, у шкафа нет задней стенки и глубина духовки в любом случае меньше стандартной (60 см) ширины столешницы, морда духовки больше высоты духовки, т.е. имеется полость между духовкой и столешницей, ну и между мордой духовки и столешницей остаётся щель ~ 5 мм.
Всё это в комплексе даёт правый рисунок Вашего вложения.
Или Вы сами собрались мастерить кухню?
Мебель на ножках - но это нижнее пространство закрывается же цоколем, который вплотную примыкает к полу.
Щель в 5 мм и шириной 60 см дает 30 см2, но никак не 120 см2, как на правом рисунке. Получается, что надо оставить зазор между мордой духовки и столешницей не 5 мм, а 2 см?
Вплотную - это не герметично. И у Вас наверное не одиноко стоящая духовка, так что прибавляйте свободный объём из-под соседних шкафов.
120 см2 - это не для щели, это для пространства между духовкой и столешницей. А там гораздо больше.
Когда приедет новая мебель, поставьте в шкаф духовку и сами всё увидите.
FAV написал :
Сюда.
Или примерно сюда.....
Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: sxrozetok.jpg Просмотров: 245 Размер: 29.0 Кбайт ID: 65898
Вопрос. Тут на схеме указана высота от пола 105 см для розеток над столешкой, это для какой высоты столешницы? Или на сколько надо столешницей они получаются? Нижние я так понимаю на 10 см от пола? А самые верхнии?
Evgen10, мне удобен кухонный цоколь = 150 мм (рис. 1)
А далее смотрим рис.2.
И фото 1 и 2.
Повторяю, мне так удобно.
Вы делайте так, как Вам будет удобно.
