#1044481
Помогите, пожалуйста, советом. Нужно покрасить новые сосновые двери в белый цвет, не закрывая при этом фактуру дерева. Какой краской? Или морилкой? Чем наносить? Чем покрыть сверху, что б не "залапались" и можно было протирать?
Защитно-декоративные составы - например Евротекс, Акватекс, Пинотекс Интериор ... белого цвета ( цвет может называться иней, снег, белый и т.п. )
Для более надежной защиты от "залапывания" сверху можно перекрыть мебельным или интерьерным лаком на водной основе.
Для примера
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Добрый день.
Помогите пожалуйста:у меня примерно таже проблема,но нужно покрасить новые сосновые двери в темные оттенки(махагон ..)
Сначала хотел просто покрыть безцветным лаком но много сучков и вид двери под лаком будет не очень красив.
Вопрос:выше указанные защитно-декоративные составы смогут убрать выделение сучков в общей структуре дерева(двери)?
agu27 написал :
Нет. Наоборот они подчеркнут сучки.
2agu27
Я решила пробовать. Вполне себе укрывающим оказался "Акватекс". Я даже разбавлять чуток буду, что б сучки было видно
Алексей Б написал :
да как сказать - зависит от породы и состояния сучков ( гнилые, черные, зрелые и т.п. ), в какой-то мере и от самого защ.-дек. состава ( его цвета ) тоже.
Например , сосна с отн.неб. здоровыми сучками ( до 2-3 см, вагонка АВ ) Евротексом ( дуб, орех ) неплохо сглаживается.
Ученица написал :
а не толстым ли слоем наносили ?
При нанесении защ.-дек. состава на дверь из ели и дверь из сосни будет ли заметна разница(оттенок)?
Пример:филенчатая дверь-обвес из сосны а филенки из ели.
agu27 написал :
Конечно будет. Он заметен даже на разных досках из сосны ( раз состав п/прозрачный, то цвет окрашиваемой основы вносит свою заметную лепту в общий тон )
Другой вопрос - насколько это различие будет "резать глаз". Как вариант - попробовать обыграть различие тонов нанеся доп. слой состава или смешав два состава разных тонов. Но надо смотреть по месту - дистанционно оттенки трудно прогнозируемы.
iale написал :
Да нет, вроде. Как в банке было. И на один слой. "Евротекс" тоже мне понравился, но он, когда рядом с "Акватексом" в голубизну бьёт. Может, оно и лучше даже. Выбираю.
Ученица написал :
Выбираю
Успехов !!!
