#1046108
Господа профессионалы, вопрос таков: нужно ли при пайке полипропилена протирать место соединения спиртом (употребление внутрь-не рассматривается:-)? Меня интересует не так как все делают, а по технологии.
За грамотный ответ-большое спасибо.
Спирт для обезжиривания нужен.
Я пользовался водкой за неимением оного.
По технологии просят обезжиривать, а так не очень обязательно. Посмотрите на официальных сайтах все написано. А вот водкой не нужно, лучше внутрь ее.
Если паять правильно, то наружний слой "скатывается" в колечко...
достаточно протереть тряпкой (вы же новые трубы нигде в масле не валяете), главное чтоб сухие были...и без остатков фольги (для армированных).
Важно не нарушать последовательность технологии, водку применять, точнее принимать, после сборки и опрессовки коммуникаций.
Вот еще ссылка от Tehnik-san
Согласно инструкций на ротебергеровские паяльники надо использовать изопропанол.
А зачем протирать трубу, если при засовывании ее в паяльник верхний слой снимается насадкой? У фиттинга аналогично внутренний.
Обезжиривают трубу только от сильной грязи, чтобы она не оставалась на паяльной насадке и не загрязняла сварочный шов.
В инструкции я прочитал только о протирке чистой тряпкой, про спирт впервые слышу.
@Sergey_G.
Ну, тут все просто. Чтобы иметь 100 % -ую уверенность, что все обезжирено, т.е. никаких жировых и мелких грязевых включений в свариваемом полипропилене.
Армированную трубу после зачистки тоже протирать надо? Бензином вместо спирта можно пользоваться?
AlexR78 написал :
Зачем? Написано протереть сухой тряпкой. А в бензине намешано чего попало, и ещё в мире есть масса жидкостей которыми ни кто не пробовал обезжиривать ПП трубу, что-же будем всё подряд пробовать?
Нужно соблюдать инструкции.
tvmaster написал :
Я тоже так считаю. Тем более что спирт не растворяет масла. Можете проверить ...
Сильно грязные концы труб проще срезать, если труба еще не установлена.
При работе постоянно использую карадаш, для пометок на трубе. Так вот если такая пометка осталась в зоне сварки то после засовывания в паяльник хорошо видно как она сошла и осталась в сварном буртике, так что спирт - это лишнее, ну а тряпочка от пыли и т.д. - святое дело.
Любой пластик со временем окисляется. Самый простой вариант снятия оксидного слоя с помощью мелкоабразивной шкурки (нулевки) и обязательно снятия наружной фаски трубы. Спирт оксидный слой не снимает.
Я спиртом обезжириваю (медицинским).
А у нас вместо тряпочек рулон туалетной бумаги.
dmitriev01 написал :
Если не хотите тратить деньги на замену нагревательных носадок - лучше протирать(обезжиривать)...
Протираю трубу и фитинги "палёной" водкой
BOGA написал :
Источник в сертификации или МВД имеете?
В ней кроме спирта такого разного ещё может быть намешано... В том числе различные производные ацетона и другие спирты помимо этилового. Помню как-то у приятеля шланги омывателя в машине растворились за зиму.
DiVO написал :
А что... ...ацетон тоже прекрасный обезжирователь
Да просто покупаю самую дешовую чекушку....-она прекрасно "прячется" в чемоданчик с паяльником под пластиковый вкладыш...и два колечека энергофлекса на неё - чтоб не гремела
нужно ли при пайке полипропилена протирать место соединения спиртом?
Думаю ,что обезжириватель , который применяется при покраске автомобилей, для этой
цели идеально подойдет. Какое-то время сам такой ерундой заморачивался, а потом
взял бумаги туалетной рулон. Она чистая всегда. Вытер и выбросил. А тряпочку в карман то спрячешь, то достанешь- время идет, положишь под рукой- так обязательно во что-нибудь...
BOGA написал :
надеюсь, заказчики правильно поймут....
мужчины, хватит заморачиваться!
теоретики....., кто спаял хотя бы пару десятков соединений таким вопросом не задастся...
(у меня ни одно соединение ПП не потекло по причине не обезжиривания.....)
ON-OFF написал :
Ага...в таком контексте надо понимать, что какие-то Ваши соединения всё-таки текли по другим причинам???? ...
Ну да ладно...
Для Вас ещё раз...:
ПРОТИРАТЬ не чтобы соединения не текли, а дабы насадки паяльника
не з а с и р а л и с ь.....
ON-OFF написал :
+1 для тех кто зарабатывает монтажом ПП проще купить насадку за 250р, чем устраивать операционную...
(обезжиривать, протирать, ждать пока высохнет............)
7 лет паяю ПП, но такой вопрос впервые.....................
Кстати водка=вода+спирт.
Спирт испарится, а вода останется...а она страшна как чёрт для ПП.
Извиняюсь что вмешиваюсь я конечно не мастер по спайке п/п труб, скажу лишь что слышал что обрабатывать нужно не трубы а те стаканчики которые плавят пластик, по причине того что якобы из пластика выделяются какие то масла при нагреве и это может ухудшить спайку, поэтому каждый раз нужно протирать эти накладки.
Я всего лишь слышал но не утверждаю!
Собираю вот информацию.
P.S. и вроде как не спиртом им то как раз нельзя а именно специальным составом, похоже в первых постах о нем упомянул здесь человек, вот должно быть оно.
lelik1975 написал:
Не вечны,и периодически заменяются на новые. Протирать их не стоит, но прилипшую ПП убирать обязательно.
