2Роман Евсе
Я залуживаю. Слой мягкого (в сравнении с медью) припоя обеспечивает лучший подпружиненный эл.контакт в процессе неизбежного окисления поверхности со временем.
2Роман Евсе
Обычный припой ПОС-61 (можно и чистое олово), жидкий флюс ЛТИ-120 или обычный спирто-канифольный (хорошо смочить-пропитать кончики непосредственно перед касанием жала паяльника). Облудить аккуратно,глубоко, без "горок" и толстых наплывов,тщательно промыть чистым спиртом,можно слегка ошкурить затем "нулёвочкой". Паяльник 25-40Вт, с хорошо облуженным чистым жалом. Перед пайкой многожильный конец хорошо-аккуратно скрутить. Что-то в этом роде...))
DVD система Panasonic: центр, колонки и провода к ним. Они были залужены, но так получилось, что концы проводов были срезаны. Вот, пробую восстановить.
Разница в звучании при залуживании - если сделать слой олова не тонким - есть, не в лучшую сторону. Мне говорили, что "сопротивление олова на порядок больше сопротивления меди (неокисленной!), поэтому слой полуды не стоит делать толстым."
Если кто может на слух уловить искажения пятой гармоники, то лудить надо серебряным припоем. Знаю одного такого человека, так у него комплект проводов до аккустики стоит дороже всей моей аудиотехники. И срок службы их блюдет, как зеницу ока.
Роман Евсе написал :
DVD система Panasonic ... были залужены ... пробую восстановить.
Если заметили разницу, хотя должно быть очень трудно заметить на массовой аппаратуре. В общем, можно воспользоваться припоем с серебром.
Тонкий слой облуживания можно получить следующим способом. Зачистить от изоляции провод, плотно его скрутить, обратите внимание на родное направление свивки, обрезать, чтобы был ровный кончик. Затем, набрать на жало паяльника каплю припоя и коснуться торца подготовленного провода, припой затечет силами поверхностного натяжения.
Оконцовки бывают разные, например, лопатки как для щупов тестера или тонкий штырь, крепление под пайку или зажим винтом. Хотя не думаю, что вам стоит этим озадачиваться. Акустические зажимы Панасоника вряд-ли расчитаны на такие изделия.
Бессвинцовым серебросодержащим припоем. ИМХО. Кстати, когда себе такой припой искал, не нашел в разумных фасовках. А потом случайно обнаружил, что то же самое, но дешевле, продают для пайки медного водопровода.
У водопроводного температура плавления сильно выше.
Я купил обычный тонкий c флюсом радиолюбительский (с серебром) за тысячу с чем-то рублей катушку 200 гр. в магазине avc.ru
Всё получилось. Слой полуды тонкий, поверхность с металлическим блеском. Качество звука хорошее.
ОЙ!!!! А вы реально можете услышать разницу от луженого и нелуженого медного проводника через пружинные зажимы??? Вот это да... Какое сечение жилы? Какое сопротивление акустики?
Кстати здесь подобный изврат обсуждался
Народ! Не занимайтесь ерундой! Только покрытие сплавом серебра с палладием, каким покрывали струны для МКС (многократный координатный соединитель в АТС). Ну в крайнем случае можно нанести слой золота гальваническим способом, используя хлорное золото например. Серебро ни в коем случае применять нельзя! На воздухе из-за содержания % сероводорода оно темнеет и даёт оксидную плёнку, увеличивающую коэффициент гармоник, в том числе и пятой, черт её б побрал, и интермодуляционных искажений. Но самое главное, при перезаделке не попутайте начало и конец кабеля, так как это на порядок важней, чем способ и материал покрытия концов!
Действительно, и как это аудиофилия уживается с пружинным контактом?
Резюме: автор врет, разницы в звучании нет. Разве только если медный провод после обрыва так зверски окислился, что любой припой, нормально севший на провод, уменьшает сопротивление.
BigMC написал :
Дело даже не в этом. Вернее совсем не в этом. Услышать можно что угодно, особенно если сильно хотеть услышать и верить, что услышишь. Дело в дурацких байках, про акустические припои и акустические провода. И на этот развод как на мёд лезут клиенты, имея даже любительскую акустику.
tvmaster написал :
Не слишком ли круто, обвинять незнакомого человека во лжи?
Не лжет, а врет Слэнг такой инетовский.
А знакомых, значит можно обвинять?
Приношу извинения, и прошу прощения, если обидел. В реаллайфе, придут гости, поставят мптришный диск или флэшку воткнут и вся тут аудиофилия...
tvmaster написал :
поясните, какой акустикой пользовались?
Вот любите вы копать Да я просто в лоб не хотел писать, обижая человека, что акустика с прижимными пружинными зажимами (какие и используются в домашних кинотеатрах панасоник) полное *****. (Из-за вас пришлось таки обидеть, сори) Надеюсь вы хоть с этим согласитесь, а? Посему глупо, при тех искажениях какие там есть, искать истину в акустическом припое и проводах. А чем я пользовался и пользуюсь можно написать, что угодно, вы ж меня не проверите. Поэтому давайте не будем развивать эту тему. Я за мир во всём мире...
