Ставлю котел Vaillant 242
от котла до коллектора труба ПП стаби 25
далее разводка до радиаторов 20 ПП стаби
правильно ли я рассуждаю.
что не нужен термостатический клапан на радиаторах, взял изначально отрегулировал на коллекторе температуру радиатора и все. все же экономия на клапанах.
Нет, на мой взгляд неправильно. На коллекторе Вы сможете отрегулировать систему, то есть выставить необходимые расходы теплоносителя к каждому радиатору, а вот температурный режим регулируется только с помощью либо комнатного термостата, либо термостата на коллекторе или на подающей магистрали, но в этом случая температурный режим во всех помещениях будет одинаковый
diMasic44 написал :
вот я и думаю, что можно просто коллекторе отрегулировать
И так раз в утро и раз в вечер.
Регулирование по центральному датчику/регулятору, возможно как-то усредннённенько, да и то, лишь в однофасадном объекте.
Постоянная подстройка системы, ручными регуляторами коллектора и температурой в котловом контуре, невозможна. Хотя:
Rada написал :
Еси вы хотите только отбалансировать систему, тогда коллектора вам достаточно
, но на большее не расчитывайте.
Придётся смириться с некоей "средней по больнице", как здесь уже предупредили (пост 6).
