#1046714
Блочный дом советской постройки. Во внешней стене вертикальный шов шириной где-то 1-5 см и глубиной сантиметров 10, а может и больше. Забит паклей. Осенью, когда много дождей, бывало в этом месте на обоях простуала вода. То есть видимо он снаружи плохо заделан и в него проникает влага.
Вопрос как лучше его заделать?
Тут пишут что пеной. Но если тут вода попадает, то не будет ли эта пена разрушаться. Если, всё таки пеной, то какой лучше? Как её туда забивать лучше, щель то узкая, местами до 1 см шириной? Ещё мне советовали грунтовать, тоже непонятно как это сделать?
Или лучше по-другому как?
Колобок написал :
Это может быть и несколькими этажами выше. Вода дырочку найдет.
Оптимально расшить изнутри до перекрытия. Обеспечить отвод проникающей сверху воды наружу. Прогрунтовать водопреградой весь шов и задуть пеной. Изнутри обработать водостойкой штукатурной или шпатлевочной смесью.
Дядя Сёма, спасибо. Не очень только понял насчёт "Изнутри обработать водостойкой штукатурной или шпатлевочной смесью." Изнутри - это значит до того как пеной задувать?
Можете дать названия водопереграды, пены, водостойкой штукатурки/шпатлёвки? Чтобы знать что в магазине покупать.
Колобок написал :
Полиуреан не разрушается от воды. Из него в том числе подошвы для обуви делают.
Колобок написал :
Гидрофобизатор какой-нибудь. Задача - убрать пористость бетона, чтобы вода не шла сквозь него.
Пена - пистолетная. Если пистолета нет - то бытовой макрофлекс или другие надежные производители. С балонной пеной много проблем с расширением. Водостойкая штукатурка и шпаклевка - любая фасадная, т.е. на цементной основе.
Колобок написал :
Как я понимаю, расчистить шов, пропитать его гидрофобизатором, задуть пеной и сверху заделать шпаклевкой.
