#1047157
Здравствуйте. В один прекрасный момент инвертор перестал двавать ток. Измерил - 15 ампер и не увеличивается, сколько не крути регулятор. Вскрытие при визуальном осмотре показало: обрыв ножки диода возле кулера (видимо питание 12В) и обрыв диода FES8JT 0635A возле транзистора G30N60A4. Сами диоды исправны, а ножки как плавкая вставка в разрыве. При включении инвертоор в защиту не выходит. Востоновил ножки диодов, лучше бы не включал. Вышли из сторя 10 ватный резистор 45 ом и транзисторы G30N60A4, ПРИ ЧЁМ ОБА! В магазине есть G30N60, по 175 рублей. они чем то отличаются от оригинальных? Может что то ещё вылетело? Помогите! Большое спасибо всем заранее.
Транзисторы рекомендую оригинальные (от 450 руб/шт), плюс менять все что погорело, плюс аккуратно проверить и заменить "мелочевку", которая обслуживает эти транзисторы, плюс (на 90%) трансформатор управления. Ремонт от 1000 до 2200 руб.
Да. Это Вам не САИ, для которого дастаточно "чукчиных денег".
Спасибо. Мне бы ещё схему найти. Здесь облазил, не нашёл. Даже на офсайт писал - молчат
посмотри у валвалодина в народе,гдето там видел схему tehnika 144, это тоже самое
Здравствуйте!
Сегодня снял корпус на своем 164-м и обнаружил свободные места для диодов ,
ДЛЯ ЧЕГО? Можно увеличить мощность?
Здравствуйте, у меня такой же сварочник,на нем загорелась лампочка перегрузки,все работает но при сварке срабатывает реле и только слегка искрит, на холостом ходу сильно греются большие резисторы(2 шт) которые перед трансом, подумал замыкание там.транс перемотал, поменял транзисторы g30n60a4,изменений никаких,думаю что возможно драйвера, но на них нет маркировки,
Схема 144 не такая
Фотку с указание "греющихся" резисторов можно? (на память не понимаю о каких идет речь) Возможно, это те, которые "запускные". Они будут греться и значительно при отсутствии колебаний в основной цепи.
"Лампочка" иногда загорается от того, что вылетает резюк 2.2к-5W. Такой, белый "квадратный". Инвертор ловит ошибку типа "гоню на выход напругу, а ее там нет"
Огромное спасибо.Вот именно тот резистор и не работал,поставлю завтра новый посмотрим что дальше, а могло еще что то в следствии этого уйти в мир иной
Блин классный пепелац, но у меня тоже вышел из строя после 30 кг спаленных электродов... Восстановить не удалось....
art4271 написал :
... Вы бы сначала людей спросили , а затем уж
art4271 написал :
все это черевато.
спрашивал, так и советовали....
