Здравствуйте. В один прекрасный момент инвертор перестал двавать ток. Измерил - 15 ампер и не увеличивается, сколько не крути регулятор. Вскрытие при визуальном осмотре показало: обрыв ножки диода возле кулера (видимо питание 12В) и обрыв диода FES8JT 0635A возле транзистора G30N60A4. Сами диоды исправны, а ножки как плавкая вставка в разрыве. При включении инвертоор в защиту не выходит. Востоновил ножки диодов, лучше бы не включал. Вышли из сторя 10 ватный резистор 45 ом и транзисторы G30N60A4, ПРИ ЧЁМ ОБА! В магазине есть G30N60, по 175 рублей. они чем то отличаются от оригинальных? Может что то ещё вылетело? Помогите! Большое спасибо всем заранее.
Транзисторы рекомендую оригинальные (от 450 руб/шт), плюс менять все что погорело, плюс аккуратно проверить и заменить "мелочевку", которая обслуживает эти транзисторы, плюс (на 90%) трансформатор управления. Ремонт от 1000 до 2200 руб.
Да. Это Вам не САИ, для которого дастаточно "чукчиных денег".
Здравствуйте, у меня такой же сварочник,на нем загорелась лампочка перегрузки,все работает но при сварке срабатывает реле и только слегка искрит, на холостом ходу сильно греются большие резисторы(2 шт) которые перед трансом, подумал замыкание там.транс перемотал, поменял транзисторы g30n60a4,изменений никаких,думаю что возможно драйвера, но на них нет маркировки,
Фотку с указание "греющихся" резисторов можно? (на память не понимаю о каких идет речь) Возможно, это те, которые "запускные". Они будут греться и значительно при отсутствии колебаний в основной цепи.
"Лампочка" иногда загорается от того, что вылетает резюк 2.2к-5W. Такой, белый "квадратный". Инвертор ловит ошибку типа "гоню на выход напругу, а ее там нет"
