привет
высота потолка 2.80, разумно ли делать высоту шкафа-купе и книжного стелажа под потолок (т.е. высота 2.75) или все же сделать его стандартным 2.50?
я не хочу делать 2.50 потому что в этом случае на шкафу будет скапливаться всякий шхам ввиде коробок и т.д. уж лучше там будут полки.
или неудобно будет лазить на верхние этажи шкафа купе (планируется туда нечасто нужные или сезонные вещи убирать) длина шкафа-купе будет около 1.50. двухдверный.
какие будут советы?
у меня шкаф купе именно до потолка 2,75, шириной 2,10. две двери. во всю стену в прихожей полностью. и полностью зеркальный. это выглядит просто шикарно
А это смотря кто делать будет я при своих потолках 2.8 собрал в выходные шкаф в спальню высотой 2.5
Ну не совсем удобно его собирать
В коридор буду делать под потолок. Собирать будет еще муторнее. придется отказаться от конфирмантов в пользу стяжек
ну у меня во всю стену не получится
у меня длина комнаты 4м. мне там надо разместить вдоль одной стены шкаф купе под одежду и открытй книжный стелаж, заказывать все буду в одном месте.
так что шкаф будет где то не больше 1.60, глубиной 60см. под потолок (спасибо, развеяли сомнения)
а остальное - под книги
У нас почти все под потолок: квартира двухкомнатная, а вещей до фигища При сборке муж парился, конечно, но потом привык. На лоджии у нас стеллаж был - 10 см до потолка. А после утепления лоджии оказалось - вплотную. Ничего, собрал заново, боялся, что придется чуток уменьшить его - обошлось. Слава богу, что стеллаж у него не клееный, а на саморезах. Понадобится - разобрать-собрать всегда можно.
Насчет того, что будет барахло копиться на шкафах - однозначно будет. Пусть уж лучше будут закрытые полки, типа антресолей.
streetcleaner до потолка 2,75, шириной 2,10. две двери. во всю стену в прихожей полностью. и полностью зеркальный.
что, сплошное зеркальное полотно 2700х1050 ??
и как Вам его доставили? как в квартиру внесли?
или же зеркало сегментировано горизонтальными планками?
bulkin написал : streetcleaner до потолка 2,75, шириной 2,10. две двери. во всю стену в прихожей полностью. и полностью зеркальный.
ну да. сплошной лист 270 на 110. как в квартиру внесли? а в чем проблема то? привезли готовые двери и занесли руками на 6-й этаж. красота
streetcleaner а в чем проблема то? привезли готовые двери и занесли руками на 6-й этаж
я наша лестница не позволяет внести дверь такого размера.
в грузовой лифт не лезет тем более.
какова толщина Вашего зеркала?
приклеено на основу типа ДПС/МДФ или само по себе?
streetcleaner толщину не знаю, зачем мне?
для расчета. при 4мм толщине 1кв.м зеркала весит 10кг.
Ваша дверь по грубым прикидкам на 45кг потянет.
допустимая нагрузка на ролик "Версаль-Элит" - 18кг
конечно приходилось им через перила переносить на площадках
у нас лестница дымозащищенная и на некоторых этажах через перила перенести нельзя, т.к. мешает бетонная разделяющая стенка. ширина пролета 108 см. высота на прощадках - 255 см (потолочные балки мешаются). так что при всем желании не получится.
кроме того меня сильно беспокоит вопрос как в московских пробках без потерь доставить такой большой кусок зеркала. ну и в процессе эксплуатации можно разбить ненароком. дети - они такие.
так что для себя решил делать из двух кусков, разделенных горизонтальной балкой.
вносить в грузовой лифт в разобранном виде и собирать уже в квартире.
